Текущее время: 08 ноя 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Инвертор DC/AC 12/220 UKC Power Inverter 5000W помогите опознать детали...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 12:23
Собственнопришёл в ремонт такой инвертор. Выгорели транзисторы по выходу после возвратки, и ещё что-то судя по площалкам стояло каких-то три резюка, но вот каких непонятно так как их полностью разорвало. Подозреваю что там стояли нулёвки как предохранители. Но может у кого-то был в ремонте похожий и сможет подсказать что там точно стояло.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор DC/AC 12/220 UKC Power Inverter 5000W помогите опознать детали...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 20:37
Не нулевики точно, т.к. там есть дорожка, которая служит для измерения тока. Это низкоомные токовые резисторы на истоке полевика, номинал можно подобрать экспериментально, думаю..
попробуйте сначала, скажем, 1 ом - на холостом ходу это похрен. Как запустите инвертор - будете контролировать напряжение, которое должна выдавать эта "возвратка" (что за термин, мля - что он означает??) и уменьшать их сопротивление, если возникает недержание..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:37
под возвраткой я имел ввиду, что инвертор вышел из строя после того как на него 220 с сети подали на выход. Забыли выключить автоматы, свет подали и инвертор сгорел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 19:53
Чудная терминология.
Надеюсь, алгоритм понятен.
Только учтите -- поскольку силовой полевик сгорел, могло достаться и управлению..
Как минимум, обвязка затвора могла сдохнуть с высокой вероятностью..
а там и мс драйвера..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 15:06
поставил резисторы 0,22 Ома....но по ходу возникла другая проблема....на выходе 125-130 вольт..и ничего выбитого не нахожу, инвертор в ошибку не падает...а этот инвертор как-то не типично реализован.....такие не попадались...даже драйверов нету..пока в ступоре..наверно не работает идин канал, но как они управляются если драйвера отсутвуют...
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор DC/AC 12/220 UKC Power Inverter 5000W помогите опознать детали...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:58
Всё получилось сделать. То что на выходе было 120 вольт так это один из каналов не работал, нашёл пробитый ключ J3y, после замены на выходе стало 220. Но на тестах оказалось что не тащит нагрузку. По рекомендациям поставил там 3 резистора в паралель 0,22 Ома. Но инвертор даже на 400 ватт уходил в перегруз. Удалось найти такой же инвертор и выяснить какие резисторы стояли родные и стало понятно почему инвертор не тащит. Родные там стояли R020 а это 20 МОм. Ремонт завершён спасибо кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
6417
22 май 2018, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор 12-220 Foval 3000 Чистый Синус Помогите Опознать Драйвер IGBT
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ПриключенияЭлектроника
13 авг 2026, 17:45
shpul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
fevgin
8657
27 янв 2017, 11:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский инвертор 12-220
janxp
22 авг 2017, 19:24
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует кит. регистратор ukc D001-4CH
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
zeka1101
20 янв 2022, 15:45
zeka1101 Перейти к последнему сообщению
