Текущее время: 19 сен 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Z500 (Intel) Brightness LED
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 19:20
hi
The LED of the notebook was broken and we replaced the LED, but the LED light does not increase or decrease. Please guide me how to program the LED.
Of course, I have prepared the 40-pin flat cable and LED program direction conversion.
PartNumber LED Org : LP156WHU-TL-A1
PartNumber LED Changed : LP156WH3-TL-F1
bios LED LP156WHU-TL-A1:
LP156WHU-TL-A1.rar
thanks.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Intel) Brightness LED
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:27
Hi
I think it's enough to just replace the LEDs and everything should work.
I think no need to program the LED.
May be you need OS drivers for driving LED light?
What is it means "LED program direction conversion"?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:34
Download and Install drivers NECESSARILY from official Lenovo site. For win10 use win8.1 driver.
P.s. you can adjust brightness in BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 11:14
hi
In the BIOS, the LED light does not increase or decrease.
I mean by "LED program direction conversion" :
thanks
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 11:49
Is adjustment works on original screen? I dont think reprogram can fix a trouble.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 14:19
Yes, it works in the original
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:01
Hi
Check signal "BL PWM" (pin 35) at matrix LVDS connector by oscilloscope. PWM modulation must be changing then you chahging brightness.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9061P) power LED for 6 seconds
TheGiolly
16 янв 2021, 03:50
TheGiolly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amdpdw, bydluboy и гости: 45
