Текущее время: 28 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Galaxy S8 G950U (Американец) вода в разъеме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:24
Имеем Galaxy S8 G950U (Американец). В разъем попал сладкий чай. При подключении к ЗУ показывает каплю воды возле разъема, в центре экрана перечеркнутая вилка и прекращает зарядку. После разбора нашел пробитый варистор в районе U804. Заменил. Снял с донора. Перекатал саму U804. Ококло разъема на плате небыло еще одного варистора (а пятаки от него были). Небыло или ZD802 или ZD804 точнее сказать не могу, т.к. компановка Американца отличается от Европейца, а точной схемы у меня нет. Поставил и его, но не точно такой же, а снял похожий варистор с A520. Подключил новый нижний шлейф. Но все равно, при зарядке в выключенном состоянии показывает каплю воды и отрубает заряд. При этом, если запустить телефон, то заряжается нормально. Сообщений о влаге в разъеме нет. Потребление порядка 1.2А.
Где сидит эта зараза которая отвечает за детекцию воды в разъеме?
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy S8 G950U (Американец) вода в разъеме.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:53
Проверяй обвязку КП. Так как о включенном именно он заряжает .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:45
что к чему? есть четкий вопрос!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:02
а сам разъем менял?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:12
Попробуй поменять часть с катушкой для беспроводной зарядки поменять. На ней есть резюк, в нем бывает проблема. Пару раз замена этой шняги решала проблему
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:50
The tests have to be done with the wireless charging coil mounted as it has a built-in thermistor.
If the charging connector is OK it lacks 1.8v on the thermistor near the charging connector. check the voltage, the thermistor is physically very similar to a resistor.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 07:06
Был такой случай тоже самсунг s8 писал перегрев батареи и датчик у него оказался на антене беспроводной зарядки и nfc после замены тут же перестал глючить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 20:06
Приветствую. Какую акб поставить в S8+ ?
может у кого есть опыт использования не оригинальных акб?
и реально ли найти оригинальный акб.
Поделитесь ссылками плиз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy m225 папала вода
в форуме Samsung
Lenovs
27 май 2022, 19:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g950u не работает датчик приближения и освещения
в форуме Samsung
alexger95
30 сен 2019, 10:56
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Allpeno
10 апр 2019, 13:24
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS 1100 после комы потерял память и решил , что он американец.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
samgm
13 окт 2026, 10:46
samgm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5Z (Scala3-15/Petronas-15 REV 1.4) Попала вода на плату, ищу отсутствующие элементы по фото или
в форуме Samsung
MuzbIkant
07 окт 2018, 15:07
