Текущее время: 17 сен 2024, 00:13
kst
Заголовок сообщения: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 17 ноя 2015, 19:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Eaton 9130 пришел с дохлыми батареями. После замены батарей отлично включается, светит экраном, дает пощелкать меню, пищит при пропадании питания на входе, заряжает батареи и показывает уровень заряда. Короче все ок, кроме того, что на выходе нет напряжения )) А если более въедливо и внимательно, то в журнале событий сообщение #105 Байпас не доступен, ни один из светодиодов на передней морде не загорается ни при каком раскладе, не удается сбросить к заводским настройкам соответствующим пунктом меню. Благодарю за любые конструктивные советы, где искать проблему
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 11 дек 2019, 14:40 |
Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Zaychik писал(а): Подключиться через COM порт и через софт отключить байпас (в моём случае, батареи заряжались, но не определялись, через софт включил батареи и всё заработало). http://powerquality.eaton.ru/russia/sup ... efault.asp Спасибо за подсказку об этом даже не подумал
zebu
Заголовок сообщения: Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 29 июл 2024, 00:26 |
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
evserv писал(а): Это уже пробовал. Там больше мониторинг состояния. По конфигам почти ничего. Может есть у кого слитый дамп EEPROM поделитесь пожалуйста. А как сервисная утилита называется ?
zebu
Заголовок сообщения: Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 29 июл 2024, 06:47 |
evserv писал(а): Почитал, про сервисный софт там ни слова. Про неисправности в принципе тоже не особо, что есть.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 29 июл 2024, 06:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40
Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
zebu писал(а): Почитал, про сервисный софт там ни слова Напишите мне в телеграмм или скайп, контакты ниже.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
