Текущее время: 25 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 06:28
Независимо от того, тачпад или usb мышь, при движении отключается экран каждую секунду. Если курсор не трогать - изо стабильное. Не сталкилвался с таким, подскажите, куда можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 06:38
Светлая память
Светлая память
начните с WinPE хотя бы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:21
Да, пробовал, но в WinPE тачпад не работает. Драйверов тоже не находит под него из 10PE, а мышь, кстати, работает исправно. А в 11PE сейчас попробовал (винда там тоже 11), выдает синий экран driver_pnp_watchdog
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:56
Светлая память
Светлая память
ну вот) возьмите свой диск, накатите систему и дрова с техподдержки, все станет понятно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:34
До этого ставили новую ос, неделю нормально поработал и все. Сейчас загружается со старой ос без дефекта. Заметил, что когда был дефект, при наведении на, например, поиск, или край окна (менялся курсор), изо было стабильным, отвожу - пропадает. А иногда наоборот, нормальный курсор работает, а при наведении куда-то, что меняет его - пропадает снова.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:22
попробуйте накатить любой linux дистрибутив и в обязательном порядке драйвера на видео
далее при появлении "дефекта" сразу смотрите в dmesg и желательно в логи xorg, там хотя бы будет по человечески (относительно) написано если всё таки есть какая то аппаратная ошибка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5 ) отключается при движении мышью
sattrister
21 мар 2019, 17:22
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15s-fq1081ur (DA0P5DMB8C0 REV:C) Не включается
Voffka212
03 ноя 2022, 11:28
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq1002nb ( DA0P5DMB8C0 Rev: C) Долгий старт
protao
10 дек 2025, 12:41
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.
protao
13
985
16 фев 2026, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
GowarD
4180
03 сен 2017, 22:24
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 96
