Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 11:36
Привет парни. Принесли данный ноут невключаеться. Пробежалса на соправтивление на l8201 -12ом, если снимаю перемычку JP8205 то на l8201 -7.5 ком. С ноутом происходит следующие идет автостарт на лб поднимаэться 210мА и в ноль падает так по кругу. при снятой перемычкой JP8205 все напряжения дежурки поднимаються 3.3 и 5в. При подачи 1 вольта с ЛБ на l8201 грееться ac82gl40 - 32 градуса. к MB39A132 не смотрел. ткните куда копать хаб сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:01
12 Ом не кз, вполне может быть рабочее в цепи питания северного моста. Верните на место перемычки и проверьте сразу после старта, на каких дросселях хотя бы кратковременно успевают появиться напряжения, а отключение может быть связано с проблемами процессора и ли северного моста, может шары под ними оторвало, или с питанием проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:08
Дежурка с перемычкой поднимаэться не полность сразу взащиту уходит. Проц подкидывал другой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:13
На долю секунды напряжение на этой перемычке появляется? Питание проца успевает появиться? Осциллографом на дросселе смотреть надо со стороны силовых ключей, успевает что то проскочить или нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 13:13
Ноут спасен. Тема закрыта. Новый хаб решил проблему. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
5736
27 фев 2022, 09:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
01 ноя 2023, 23:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
sergportov
2240
16 мар 2018, 21:58
sergportov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7238
14 авг 2018, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3802
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 107
