Текущее время: 16 сен 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Brother HL-L2340DWR не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 13:15
Brother HL-L2340DWR перестал реагировать на кнопку включения. Кнопка WIFI светится, на дисплее пусто.
Посмотрел сервис мануал на 2300. Полез измерять по форматеру.
CN13_PANEL(PIN5 ON/OFF_KEY) = 5,37/0,01 кнопка включения (напряжение есть, на кнопку реагирует)
CN5_LVPS(PIN1 AC_DIRECT_VDD) = 5,52 может ли из за этого сигнала не включаться непонятно
CN5_LVPS(PIN5 DSLEEP) = 0V реакции на кнопку включения нет
CN5_LVPS(PIN7 24V) = 6,07 скорее всего из за спящего режима но это не точно
3,3V = 2,93 выглядит заниженным но работать должно (поправьте если не прав)
1,1V = 1,09
5,6V = 5,49
Подскажите может типовуха есть у них какая то или поделитесь схемой, дампом кому не трудно.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Brother HL-L2340DWR не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 15:58
6 Вольт вместо 24 - ШИМ сдох.
Дамп есть на ауднете, но это не его епархия.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 11:55
Методом "пальца" стало понятно что чип оперативной памяти (A3V56S40GTP-60) кипит. Снял форматер кинул питание с лабораторника. При напряжении 6,07V потребление 0,41A. Снял чип памяти, потребление 0,06A, однако 3,3V так и не получается. При 6,62V и 0,07A на лабораторнике стабилизировалось 3,31V. Подскажите какое типовое напряжение в спящем режиме у этой линейки аппаратов.
Ещё странно что не нашел упоминания о 5,6V напряжении в сервис мануале хотя на самом форматере присутствует надпись OFF_5V.
Если смотреть сервис мануал то получается что 24V активируются после нажатия кнопки ON/OFF_KEY при некотором сочетании сигналов OFF_MODE и DSLEEP, поэтому менять шим в БП преждевременно.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 13:11
6 Вольт.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 13:40
https://www.eevblog.com/forum/repair/br ... -510a-gnc/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:30
Нашел древнюю самсунговскую плашку памяти с чипами K4S561632D-TC75. По структуре чипы такие же однако по частоте 133MHz (нужно 166MHz). Запаял для эксперимента на форматер. При питании с лабораторника стало видно что потребление меняется между 0,05A и 0,08A , то есть явно процессор начал что то грузить. Принтер стал реагировать на кнопку включения, в дежурке 6V, в работе 24V. Принтер стал отрабатывать включение прокруткой механики и работой вентилятора, так же правильная реакция на прием бумаги в обходной лоток. Однако на индикаторе нет никакой информации, так же при попытке подключения к компьютеру через USB принтер падает в перезагрузку (слышно по щелчкам реле). В общем в поиске нормального чипа памяти пока что.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 17:06
Есть несколько форматтеров L2360 под разбор, могу сдуть оттуда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
34
9196
12 авг 2023, 09:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-L2500DR не включается.
Хороший человек
27 июл 2022, 20:48
Хороший человек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Brother DCP-J315W
ИвановИг
01 июн 2015, 11:40
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
