Текущее время: 20 сен 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Asus RTX 2070 Turbo
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 03:36
Привет. Имеется карта с плавающим дефектом. Дефект заключается в низком FPS ИЛИ зависании ОС ИЛИ зависании ОС с зелеными артефактами ИЛИ выбрасыванием из бенчмарка.
Может проявиться, а может - и нет. Бывает проходит Superposition без артефактов до конца, но результат уровня 1660.
Фурмарк может крутить 5 часов (тестил), а может также за 5 минут зависнуть или выкинуть из теста. Бывает просто при просмотре YouTube проявляется дефект.
Драйвер встает без проблем всегда.
Матс (400.329) никаких ошибок не выдает, тестил до 400 мб памяти.
В GPU-Z в момент выброса/низкого FPS PerfCap Reason всегда сопровождается VRel и/или VOp.
Простой и вопрос - GPU умирает или копать в систему питания?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RTX 2070 Turbo
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 08:56
На форуме уже все разжевали, от и до как тестировать карту матс/модс-ом, так же вся информация доступна какая память бракованная с завода
По факту начните с замены БП, как выбрать БП под CPU и карту надеюсь на это есть знания
За 5 часов теста можно было пол форума прочитать, как тестировать карту матс/модсом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 02:31
Напишите, пожалуйста, по делу, а не упреки, что я не знаю где что найти и как тестировать. По памяти - на данной карте стоит Samsung, я знаю только о дефектах Микрона. Если у самснуга на 20хх были проблемы, поделитесь, пожалуйста, информацией.
По БП - вы тоже не уточнили информацию о нем, но ехидно пишите об уровне знаний. Для справки - БП с запасом 850W
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 03:12
viewtopic.php?f=48&t=110020
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2578
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ¿ Boardview and schematics of the ASUS ROG STRIX RTX 2070 GAMING ?
ying
23 авг 2022, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX 2070 ошибка по каналу памяти
Shalun-avd
12 сен 2022, 21:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет , Asus RTX 2070 DUAL EVO.
costea90
26 мар 2023, 23:22
costea90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS TURBO GeForce RTX 2060 нет питания GPU
kirikl55
3151
22 фев 2023, 21:04
Andrey111112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donnivay, preex и гости: 30
