Текущее время: 19 сен 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Где заказать P-канальных транзисторов?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 18:30
Набралось куча вентиляторов от майнеров. У всех выбиты один или два P-канальных транзистора. Заказал с алиэкспреса, поставил они работают несколько минут и дохнут. Или после остановки не запускаются. Три партии разных транзисторов у разных продавцов и все ведут себя одинаково. Напряжение выбирал от 30 до 50 вольт (больше чем двойное напряжение питания), ток пробовал от 10 до 30 Ампер (макисмальный ток потребления кулера от ЛБП - 3А.
Ставил диоды, как в первой схеме. Транзисторы тоже сгорают.
Похоже просто все подделки?
А где брать нормальные?
 Заголовок сообщения: Re: Где заказать P-канальных транзисторов?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:21
значит проблема не в транзисторах, а в моторе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:00
А если я собираю из двух один (используя живые транзисторы), то все работает долго и счастливо.
И мотор не один, а два три десятка с одинаковыми симптомами.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:58
вы такие же ставили или аналог? если аналог то надо подбирать по параметрам. тока и напряжения не достаточно. а то что продают на али это может быть перемарк. осцил надо брать и смотреть как открываются тр-ры при работе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 11:14
Проверить транзисторы пробовали? Источник 12В, резистор на 4 ома последовательно с транзистором, затвор через 100 ом на минус питания. Измеряем падение на транзисторе. Делаем выводы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551l) где заказать мосфет
BGA
04 окт 2015, 13:50
BGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 23:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заказать компоненты начинающему
zveros
18
3212
31 дек 2018, 11:29
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно куплю или подскажите где заказать вентилятор CPU ASUS GL702VM
в форуме Куплю | Buy
OKService
08 май 2020, 22:30
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу заказать НВ-14, есть кто из Екатеринбурга
в форуме Беседка
mokcha
13 сен 2020, 14:54
mokcha Перейти к последнему сообщению
cron
