Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 07:34
Всем привет! На моём столе имеется телевизор LG 37LD425 и у неё тусклая подсветка экрана.
При включении телевизора экран загорался но подсветка почти не работала (максимум только половина экрана горела).
Суть в чём, я разобрал телевизор и увидел что на плате блока питания конденсатор был разъединен на 2 части (бабахнул), и т.к я не знаю маркировки то заменил его на 2 кондёра на 10 пф 3кв.
Эта замена помогла, но не полностью, подсветка начала чуть лучше светиться но всё равно слабо, полез в настройки и отключил энергосбережение - не помогло, выкрутил подсветку и яркость на максимум - тоже не помогло.
Я че думаю, либо я немного не те конденсаторы запаял, либо у какого-то конденсатора потерялась ёмкость и из-за этого подсветка плохо горит, либо конденсаторы вообще тут не причём и все беды происходят из-за CCFL подсветки.
Мб кто-нибудь подтолкнёт меня? Чет пока моё соображалово больше не соображает.
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 08:27
о каком конденсаторе речь,хоть фото выложи
маркировка БП?
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:40
Поменяй лампы на новые , ВСЕ!!! и будет счастье. Панели в этих тв вечные и показывают достойно
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 09:20
О конденсаторе по питании подсветки как я понял.
Маркировка БП: EAX61124202/2 VER 1.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
в форуме Dell
elektrorepair
07 сен 2023, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая
kingsizeslv
1592
13 сен 2024, 16:19
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 12:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone6 тусклая подсветка
в форуме iPhone
Zloj
07 июн 2017, 12:59
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка
в форуме Dell
Artjomkh
24 май 2018, 09:00
cron
