Текущее время: 01 дек 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: ideapad 3 15alc6 (la-l171p) непонятки с видеокартой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 16:18
доброго времени суток уважаемые мастера. у клиента перестала корректно работать дискретка.она работает на частоте 210Мгц ни больше не меньше.все произошло после самочистки.плату всю под микроском посмотрел на предмет сколов. кристал чипа в идеале. биос обновил до последнего винда чистая дрова с оф.сайта.в какую сторону смотреть подскажите .на просторах сети вычитал что это не единичный случай
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (la-l171p) непонятки с видеокартой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 04:26
Смотрите в сторону ncp45495 и им подобных мс.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 07:26
ka27
Здравствуйте, решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:27
пока нет .заказал новую микруху.жду
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 19:22
пришел ноутбук с какой же неисправностью ,проблема была в заниженном питании сигнала CSSN_B+ NCP45495
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB
freeman_81
10 сен 2023, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3759
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 11:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15alc6 (nm-d521) не включается
ka27
21 май 2024, 15:39
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
3474
04 июл 2024, 11:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alextkach и гости: 82
