Текущее время: 19 сен 2024, 06:00
AAA90210
Заголовок сообщения: ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev D) Чем заменить неисправный диод Добавлено: 01 авг 2024, 09:07 |
Зарегистрирован: 27 июл 2024, 09:05 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 4 Откуда: Kazakstan Almaty
Вложение: d2af8c50-058d-4152-a1a5-3099d3bc2285.jpg У меня пробитый диод PJ8386 ( каким аналогом его можно заменить? В интернете информацию о диоде не нашел) Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось AAA90210 01 авг 2024, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev D) Чем заменить неисправный диод Добавлено: 01 авг 2024, 09:22 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 952.45
Сообщения: 789 Откуда: Новосибирск
bantlie писал(а): MB310 Корпус только раза в 2 шире у него, но первая мысль тоже была что он. Лучше дождаться от автора позиционник либо фотку участка ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- AAA90210Есть под рукой плата BKXD, там всего 2 компонента в таком корпусе, и с такой же маркировкой в нижней строке - "I X" - супрессор SMAJ22A-13-F ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- В верхней строке PJ - производитель PanJit, цифры - дата код. Т.е. на моей плате стоит аналог от "Diodes"
_________________ Black.Service г.Новосибирск
AAA90210
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev D) Чем заменить неисправный диод Добавлено: 02 авг 2024, 21:32 |
samsonov54 писал(а): Видите вложения или нет, но это супрессор, как выше написал. Подбирайте аналог, но и без него будет работать, это защита от превышения напруги Спасибо большое , действительно это был супрессор. Дай бог вам здоровья . Поставил 1SMB22AT3G KXC 022
