Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2 bios
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 12:56
GA-H55M-S2 Я начинающий ремонтник , был пост С3 не было изо , выпаял М биос , перешил , по второму кругу пост кодов пишет чексум эррор , перешиваю И зависает . Как и что можно сделать чтобы желательно не паять ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 bios
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 13:49
Возьмите биос с офф сайта, First Release прошейте две флешки, если не поможет замените флешки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:31
1 поменять микры местами с данным состоянием прошивок на сейчас ?
2 скачать дамп на этом сайте GA-H55M-S2V может подойдёт ?
3 чудесный Гигабайт проверяет различие прошивок на двух биосах и может по этой причине не запускать ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 10:21
ActRazer На сайте производителя рабочий биос. Если что-то не так, то Backup bios флэшку с платы снимите и пробуйте запустить. Встречалось подобное. Различие проверяется, но глюки чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать глюков, оставляю флэшку мэйн и проверяю. Если все ок, тогда запаиваю прошитую тем же файлом бэкап флэшку. Можете посмотреть видео Дмитрия Гитарюги, чтобы понятно стало. Название "DUAL BIOS (Дуал БИОС). Эксперименты".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 20:06
vit975 , спс за ответ , Гитарюгу смотрел , надо ещё раз глянуть . просто стрёмно паять микру уж больно вокруг всё хлипкое в смысле микродорожки вокруг . Накачал дампов вплодь до 8192 вместь 1024 по размеру , 8192 это МЕ . как вариант люди перешивают 3 биоса - М , В , МЕ .
оказалось что нормальная картинка биоса проскакивает - пробовал DEL , END F12 и сразу сообщение что шарманка что то перешивает
Прошу помощь клуба дать вариант - оно глючное что не может прошить или 100% что и В биос накрылся
вариант 2 , сталкивался с таким когда ламер прошивал мод биос с мод картинкой после чего материнка отказывалась шиться нормальным заводскми биосом
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 16 секунд: ----------
СПС , прошил из дампа , завелась .Но только MAINE bios как и раньше
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 11:29
ActRazer В смысле, виснет как раньше или работает? У меня гига на H61 с проблемным хабом нормально работала с одной микросхемой main b, иногда не включалась, но это проблема не биоса, а в хабе. Верификацию проходит после записи флэшка нормально? Если есть что подкинуть, подкиньте заведомо рабочую/новую флэшку, чтобы точно ее исключить из списка неисправностей. Судя по схеме и картинкам на доску, у этой платы две флэшки на 1 мб с биосом и одна на 8 мб под МЕ. Причем на сайте гигабайта только 4 версии биоса по 1 мб. Насчет того, что не может прошить - если бэкап пустой, то у меня, как и у Гитарюги, прошивка висела на 0%.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 17:33
Всё работает как часики прошил бэкапом последним F4, остались тупые вопросы как прошить бэкап биос из под доса . Хотя Гигабайты надёжные , сижу на H55M
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 17:53
ActRazer тут как повезёт. Лежат на полке несколько глючных гиг среди прочих. На 1156 и 1155 есть схемы, но бордвью - или пдфка вид сверху, или вообще нет. Что в открытом доступе, что у платников типа vinafix. Поэтому приходится метелкой искать нужные цепи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 (rev. 1.0) Bios
в форуме Gigabyte
Jonia
24 ноя 2015, 00:08
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JW-H55M-L BIOS Dump нужен
AlexeyAnikin
18
5732
05 мар 2016, 08:30
Alexd31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 11:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS от китайской платы ZX-H55M v1.41(или просто помощь)
yagami_l
20 фев 2021, 16:01
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios на ZX-H55M V1.01
Borodach1121
21 май 2024, 16:11
Borodach1121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 18
