Текущее время: 20 сен 2024, 01:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подключение ТАЧ не к материнской плате
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 00:33
Всем привет, есть задача задействовать не плохой дисплей от Vivobook slate для DIY проекта. С подключением самой матрицы проблем нет, а вот с сенсором сложнее. Модуль на руках, видно что контроллер для тач ELAN EKTH6615, по нему инфы не нашел, но нашел даташит на EKTH5515, я так понял они похожи и можно примерно ориентироваться по нему. Но контроллер БГА и куда какие ноги идут отследить сложно. Вроде как, но это не точно часть(из шести) ног это USB_PN USB_PP SSO ATC RST#. И в системе тач видится как USB HID ELAN. Вроде все сводится к тому, что контроллер уже встроенный в сенсор поддерживает USB. Понять бы какие куда ноги подключать, ну и судя даташит EKTH5515 подавать 3.3В вместо 5В.
Едет мат плата от T3300, возможно с ней будет проще понять что куда.
К сожалению схема на данный ноут днем с огнем не найти.
Я не специалист ремонтник, поэтому крутых и всё знающих спецов от кидания помидоров и ехидств прошу воздержаться.
Думаю еще поискать похожие модели но с доступной документацией, правда чтоб контроллер сенсора был непосредственно расположен на тач панели, не видел пока, все в основном подключаются через шлейф на мат плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15493
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение 4K экрана к ноутбучной плате
DmitriyDDD
753
10 июн 2024, 10:23
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате
в форуме Packard Bell & NEC
MorF.exe
22
7285
30 окт 2014, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
в форуме DNS
dimass240490
14
4255
03 окт 2015, 18:13
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
7060
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
