Текущее время: 19 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 11:25
Истории нет, есть подозрение что купили неисправный.
Из видимого менялся хаб, поменян один drmos по питанию процессора. Биос читает, питание процессора даже не дергалось.
Процессор изначально стоял sr3yy. Его не трогали. Хаб sr40b. Явно менялся. Или поднимался.
Пошаманил с prog1 на шим, isl95855, все фазы заводятся ровно.
Поставил сюда qqlt. Стал включать фазы на доли секунды, по ядру, по графике не видно.
Поменял хаб, переделал биос. Но честно на msi инженерники не ставил, хз правильно ли переделал.
Делал так же как и для асуса. Хаб 9 поколение должен понимать.
Но не поменялось ничего. То есть до постов дело не доходит.
Хаб с донора, hp, bg там не было, тут тоже 0. Донор с дырой пи питанию ядра был.
Вопрос что упускаю
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:19
Не заводится тут qqlt. И вообще что то я его нигде завести не смог пока. sr3yy прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:34
для начала - или это учлось?
sr3yy 906EA
qqlt 906EC
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 21:54
Учел. Мало того попалось два разных микрокода, оба попробовал.
Он даже питания поднимать пытается. Ровно по всем фазам. Но тут же сбрасывает.
Я этот же qqlt ставил на la-h501p. Получил точно такой же эффект. Там вообще поддержка 906EC изначально есть.
И там поставил i7-9750h, все поехало.
Теперь вот вкрадывается что может этот проц того, и не совсем проц.
Попробую его еще куда воткнуть. Его собственно изначально никто не проверял :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 22:52
вот такую всякую фигню я специально брал на lga1151 адаптерах - чтобы сразу проверить можно было в подготовленной десктопной плате и меньше думать потом на проц, щас как раз с какого-то инженерника на адаптере и пишу)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 11:27
Аналогично, оно такое и было, просто в тот момент когда его разобрали не оказалось матери под рукой проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT
в форуме MSI
ahlebinin
23 фев 2024, 17:13
ahlebinin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Timurio73
22 авг 2023, 15:40
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gs66 stealth 11uh-252 (Ms-16v41 ver 1. 1) Не включается.
в форуме MSI
rewq3478
06 апр 2024, 12:10
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs76 stealth 11ug-257us (ms-17m11 ver.1.1) номинал резистора
в форуме MSI
lutojan1988
02 сен 2024, 00:52
Madox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для MSI GS63 7RD рабочую
в форуме Куплю | Buy
_BlooDDancer_
09 фев 2019, 22:26
_BlooDDancer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент и гости: 12
