Текущее время: 19 сен 2024, 05:38
fredy-87
Заголовок сообщения: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА Добавлено: 30 янв 2023, 11:42 |
Проблема такая: Дежурки есть, на кнопке питание есть. Нет старта, при нажатии на кнопку В ЛБП сопротивление поднимается 00,03А. Еще заметил - при этом напряжение на 8-ноге ФЛЕШКИ биоса появляется 3,3в и еще на PL12 1в и через секунд 3-4 сбрасывается до нуля. Меня еще удивило кое-что, в Условии старта до нажатии кнопки включение на RSMRST#=0в а после нажатия оно поднимается на 3,3в - так же и на рабочей плате. Подскажите пожалуйста, что далле смотреть? Мб это типичная проблема? У меня таких плат целых 2шт, с одной и той же проблемой. Кстати - БИОС шил с ОФФ сайта! Заранее спасибо!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА Добавлено: 31 янв 2023, 11:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
fredy-87 писал(а): сопротивление поднимается 00,03А Плавайте поездами Аэрофлота?) Сопротивление в амперах я давно не встречал) fredy-87 писал(а): что далле смотреть мульт там случайно не прошиваемый? У флэшки биос резисторы на месте? По симптомам либо биос не подходит, либо хаб изображает кирпич. Проверьте сопротивление по D+/D- юсб.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА Добавлено: 01 фев 2023, 08:42 |
Котеус писал(а): Сопротивление в амперах я давно не встречал) хотел написать показание )) поправлю )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Котеус писал(а): мульт там случайно не прошиваемый? У флэшки биос резисторы на месте? По симптомам либо биос не подходит, либо хаб изображает кирпич. Проверьте сопротивление по D+/D- юсб. По пробую прошить Мульт, в старой версии Vertyanov его в спике нет а в новой Оказалось есть. D+/D- в норме Резисторы у флешки БИОС тоже на месте
Котеус
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА Добавлено: 01 фев 2023, 09:02 |
Ну и следы залития смотрите после прошивки. Такое поведение характерно для выгнивших тестпойнтов по +19в и по управлению вторичными напряжениями. Подозрительную медь поковыряйте зондом, если раскрошится - то проблема найдена) Если ток слегка царапается - то все ок.
