Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Подставка от сканера Datalogic BC2030 непрерывно мигает по 4 раза зеленым Добавлено: 11 май 2024, 00:20 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.89
Сообщения: 518 Откуда: Ukraine
Подставкой Datalogic BC2030 под сканер. И так : сразу после включению в сеть, мигает 4 раза зеленый светодиот пауза дальше снова 4 разы .(так непрерывно мигает по 4 раза циклично) Странно, что мигает со старта и как бы даже не думает читать с флеши. На рабочем сканере, сразу после запуска ничего не мигает (2 секунды пауза он мертв) а затем светит оранжевый диод. Если снять модуль wi-fi то ничего не меняется,блок питания проверил,залитий и КЗ на плате нет. На зажатие кнопки не рагирует, питание на плате поднимается. Перепробовал что смог. я. Не реагирует если на нее поставить сканер. Думаю, нужно слить дамп ST32F205VET6 с рабочего? Чем ее читать? Что значит 4 мига? Флеши SPI здесь не вижу ,дамп видимо в процах
