Текущее время: 11 мар 2026, 02:39
| Автор |
justsmile
Заголовок сообщения: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 01 авг 2024, 14:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 46.06
Сообщения: 153 Откуда: ukraine
Прошу помощи, так как в приставках не силен приставка полный труп, не реакции на кнопку вкл и привода нет обмена на флешке, только постоянка, подкидывал другой юг(с китая, не факт что рабочий), сейчас стоит родной, вай-фай снят(на всякий, вмятина на экране) дата линии по юсб в норме, есть сбитый кондер возле банки памяти(думаю не критично) замеры питаний на фото немного смущает сопротивление проца - 0.4 Ом, но может норма валидатор показывает ошибки(прикрепил) 3.3В на кнопке есть, при нажатии падает в 0 генерация на кварцах есть на что еще обратить внимание? подкидывать заведомо исправный ЮГ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 NVG-001 кирпич |
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 03 авг 2024, 12:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Germany
justsmile писал(а): померял, 14,15,19,20 - 3.3В 16 - 2В Отчёт по валидации дампа сделан на старой версии валидатора, надо бы прогнать на более свежем. Если с дежурными питаниями всё норм.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 03 авг 2024, 14:57 |
| Интересующийся |
ipvano писал(а): Отчёт по валидации дампа сделан на старой версии валидатора, надо бы прогнать на более свежем. Если с дежурными питаниями всё норм. при повреждении дампа не будет попытки вычитки ? вроде как даже без флешки опрос будет, или я чет путаю ?
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 03 авг 2024, 15:03 |
| Интересующийся |
justsmile писал(а): при повреждении дампа не будет попытки вычитки ? вроде как даже без флешки опрос будет, или я чет путаю ? Верно, без флешки опрос с юга идёт. Реакции на кнопку не будет если юг не вычитает свою прошивку из дампа. Повторюсь, убедитесь сначала о наличии всех верных питания в дежурке, на плату которая у вас вам скинули выше замеры по дежурке.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 03 авг 2024, 15:24 |
| Интересующийся |
ipvano писал(а): Верно, без флешки опрос с юга идёт. Реакции на кнопку не будет если юг не вычитает свою прошивку из дампа. Повторюсь, убедитесь сначала о наличии всех верных питания в дежурке, на плату которая у вас вам скинули выше замеры по дежурке. Спасибо, по замерам пройдусь уже на след неделе
Shell
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 07 авг 2024, 14:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 03:38 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 16 Откуда: Тула
justsmile писал(а): Спасибо, по замерам пройдусь уже на след недел Подскажите, а вы уже замеры делали? Если нет можете померить номианлы резисторов, которые в красном круге, буду вам премного благодарен
justsmile
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  Добавлено: 07 авг 2024, 16:29 |
| Интересующийся |
Shell писал(а): Подскажите, а вы уже замеры делали? Если нет можете померить номианлы резисторов, которые в красном круге, буду вам премного благодарен слева от 6-ти лапой - 100кОм справа верхний - 200кОм, нижний - 100Ком
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 авг 2024, 22:14 |
| Интересующийся |
justsmile писал(а): по моей проблеме есть сдвиг, нет 5В на фото ACIN_DET с блока питания у вас отсутствует.
