Текущее время: 10 ноя 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нет инициализации с 4мя ГБ оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 13:56
Принесли на ремонт ноутбук с проблемой-нет изо. Включил, действительно нет, не инициализируется. Переткнул плашки оперативки-все заработало. Поставил родную-не работает, почистил плашки много раз-та же история. Начал искать в чем загвоздка-моя плашка на 2 Гб, клиентская-на 4 Гб. Взял тестовую на 4 Гб-та же история.
На этом можно было бы и закончить, но самое интересное вот в чем: если отключить шлейф тача, то инициализация на 4 Гб оперативке появляется. По схеме сигналы от тач пада идут в хаб через платку, на которой лежит кардридер(он отдельно от тача работает). Сам тач рабочий. Грешу на хаб, но хочу спросить опыта форумчан.
ПыСы. Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нет инициализации с 4мя ГБ оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:18
извиняюсь за очевидное
но какая предистория поломки? Упал и перестал давать картинку? Или просто сам по себе потух во время работы и при включении нет изо? Залили врядли, вы бы это заметили
я бы первым делом попробовал слегка надавить на сокет и проверить реакцию
так же желательно сам процессор на сколы проверить, но фиг знает, там на двух краях — pcie и dmi к южному (а на остальных двух — встроенная графика), т.е интерфейс ОЗУ не должен быть задет даже если есть сколы
в общем предлагаю начать с общей диагностики для исключения очевидных и быстродиагностируемых вещей
1. если проблема на [процессор<—>дорожки<—>оператива], то проверять там
2. если всё таки уверены что не там проблема, то подключать посткарту и смотреть на каком посте остановится/ребутнется, далее ищете производителя биоса (insyde h2o к примеру) и гуглите распечатку посткодов (если повезет — то расхождений не будет и хотя бы увидите на каком моменте перестает стартовать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
3977
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) не видит USB в biosне загружается с флешки
sash1234
17 сен 2024, 22:20
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G0 (. Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Нет инициализации
Mark-74-2008
27 июл 2016, 21:21
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3297
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
