Текущее время: 16 июн 2024, 00:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: g580 утопленик
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:54
всем привет бук до меня копали руки не совсем ровные , залит в районе мульта
дежурка есть на кнопке вкл 3.3в есть с мульта сигнал pbtn_out не формируется,
ACIN есть, rsmrst не формируется ,
флешку от мульта не нашол
возле моста нм75 есть две флехи у них на 8 ножке откудато 0.45в и на мосте стоит кондер на нем тоже 0.45 думал транзистор сдох, но нет опаял а это напряжение остается 0.45 (это шина питания +3VS )
откуда появляется это питаняе у крго есть мысли и если у кого есть такая мать сделайте фото в районе мульта буду очень признателен
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g580 утопленик
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:29
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:08
Wistron LG4858 UMA
12206-01
48.4WQ02.011
если такая, то - http://rusfolder.com/35720039
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 08:14
прошу прощения что не указал платформу
compal la-7981p
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 08:33
отсюда
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 09:03
да 3.3в оттуда формируются но есле полевик отпоять то там остается питание 0.45в откуда они могут там появится
еще бату бук не определяет ,бату подкл питание даешь, а на бате питалово не подымается и светодиоды не горят , получается с мультом трабла или с прошивой но от мульта я ненешол не на схеме не на плате флешу
на схеме у мульта стоит кварц , у меня на плате не стоит кварц ,а разводка есть
откуда мульт берет синхру или у этого мульта синхра внутреннея или от моста нм75
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 09:11
от моста нм75.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:30
если можно напишите через какую ногу мульт синхронизируется ,чтобы проверить есть ли синхра у мульта
сам мост генерит 32кгц
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:53
123 нога
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:55
на 123 ноге ничего , если прибор поставить на изм сопративления то он 31 ом кажет, а без питания 100ком енто значит что мост синхру не дает и он дохлый или я неправ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 16:52
а как же это
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:28
ars44 писал(а):
а как же это
А это значит, что на кварце генерация есть, а на выходе внешней синхронизации нет. Потому что нет питания моста...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:57
если мост генерит значит на нем есть питание для запуска, значит этоже питание должно запускать выход синхронизации и только потом мульт оживет
почему я склоняюсь к мосту, откуда берутся питания 0.4в на шине +3vs 0.3на шине +5vs
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:20
Проверьте что на затворах U38, U39 и Q110, Q111.
Если там все хорошо, то придется с начала откинуть всю периферию (матрицу со шлейфом, вайфай, блютуч, хард, сетку и т.д. Короче все что можно), а затем поднимать микросхемы и искать, кто виновник "торжества".
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:05
q111 q110 затворы 3в u38 u39 на затворах 0
---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ----------
0.4в появляются из +3valw
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:08
смотрите где то что сгнило.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:11
Как Вы это узнали?.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:49
на плате есть места для разрывов +5 и +3 , 3 и 5 отпаял 0.4 пропало, подключил 5 0.4 не появилось , 5 отключил 3 включил и 0.4 появилось на u39 u38 0.3 так я и узнал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:35
тему закрываю, хозяева забрали бук
всем кто принемал участие спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (bambi rev 2.1) утопленик
SinCabeza
14 сен 2015, 21:14
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Spectre 13-3000 (DASPSDMBAC0 REV C) Утопленик
Normalgleb
01 июн 2016, 15:25
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
5090
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (nm-a032) утопленик
Kar4
15 июл 2018, 21:49
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
