Текущее время: 19 сен 2024, 05:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
d-pal
Заголовок сообщения: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 15 апр 2022, 17:18 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Всем доброго времени господа )) Может кому пригодится данная манипуляция. Что необходимо сделать что-бы физически отключить дискретную графику, и после включения картинка рисовалась с встроенной в процессор hd530 630...: Первое, снимаем R9800 тем самым обесточиваем U9800 он же gmux, это необходимо для того что-бы не запускалось питание дискретки. Либо замыкаем на землю EG_RAIL4_EN, короче без разницы, либо то либо то. Далее, замыкаем на землю LCD_MUX_SEL, удобно на R9853, это нужно что-бы заставить коммутатор U9850 выводить EDP сигналы с процовой графики. Ну и последнее, подаем PP3V3_S0 на BKLT_PWM_MLB2TCON (R9828), EDP_PANEL_PWR_EN (R9826), EDP_BKLT_EN (R9827).
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 16 апр 2022, 06:20 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 54.26
d-pal писал(а): Может кому пригодится данная манипуляция. Огромное спасибо за то, что нашли время и написали данную инструкцию. Вот только речь шла о проблемах интегрированного видео и отключении iGPU. То есть получается UMA наоборот. Программно решается путём подмены идентификатора и загрузится не с любым. Например, для HD630 (591B:8086) это будет 5918 для чего в DeviceProperties добавляются строки <key>DeviceProperties</key> <dict> <key>Add</key> <dict> <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key> <dict> <key>AAPL,ig-platform-id</key> <data> AAAYWQ== </data> <key>device-id</key> <data> GFmGgA== </data> <key>model</key> <string>Intel HD Graphics 630</string> </dict> </dict> В итоге выглядеть это будет так: Может, я не правильно что-то понял, но по-моему в той теме разговор шёл в таком ключе: дефекты интегрированной графики и их необычное проявление. У автора не было изображения пр подключенной батарее, в моём случае интегрированная падала испугавшись HEVC или heic.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 16 апр 2022, 10:28 |
Волков писал(а): Вот только речь шла о проблемах интегрированного видео и отключении iGPU. То есть получается UMA наоборот. Ну не знаю, прочел тему еще раз вроде реч идет конкретно об аппаратном переводе в uma.
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 26 апр 2022, 14:02 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 288.81
Сообщения: 196 Откуда: Алматы
d-pal писал(а): Далее, замыкаем на землю LCD_MUX_SEL, удобно на R9853 Вы говорите замыкаем на землю R9853. Вы не ошиблись ? Он же так замкнут резистором на 100K
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 26 апр 2022, 17:15 |
Если не отключать питание U9800 удаляя R9800, то на LCD_MUX_SEL будет высокий уровень, дальше думаю понимаете что будет.. Если отключать питание то возможно и не нужно R9853 замыкать, не проверял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Nurzone писал(а): Он же так замкнут резистором на 100K Корректнее будет сказать подтянут как по мне )
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 01 июн 2022, 07:30 |
Так и не смог разобраться с этой странной ситуацией. Загрузка стопорится на 3 минуты. Если выждать это время, ОС загрузится. Не открываются heic и не проигрываются hevc. Вместо стандартной картинки на рабочем столе - чёрный фон. Вместо видео hevc (Apple TV, App Store) - зелёное окно со звуком. Любые 3D тесты проходит. При попытке подсунуть hevc или heic очень надолго подвисает в сопровождении воя вентиляторов. Температура процессора под 90 градусов. Если загрузиться с аргументом -igfxvesa (это аргумент WEG, соответственно нужен он сам и Lilu.kext) - загрузится быстро. Если скомандовать defaults write com.apple.AppleGVA gvaForceAMDAVCDecode -boolean yes - будут использоваться декодеры дискретной карты. При этом регулируется яркость, нормально работает сон и выход из него. В принципе, можно пользоваться и так. Энкодер и Quick Sync, естественно, завести уже не удастся. Но чисто ради спортивного интереса всё же хочется понять - что это? Разве декодер может сломаться? HDCP? Проблема в gMux?
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 30 июн 2022, 07:56 |
d-pal писал(а): 13, 14, 15 годы тоже самое Да неужели? В А1707 есть R9853, что очень удобно, но в А1398 он отсутствует и LCD_MUX_SEL на поверхность не выходит нигде. Может, конечно, я ошибаюсь. Точнее, очень надеюсь на то, что я ошибаюсь :) P.S. И я был не прав. Извините меня :(
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 16 сен 2022, 18:46 |
Это аргументы WEG, куда они могут слететь.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 17 сен 2022, 00:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 61 Откуда: Киев
Волков писал(а): куда они могут слететь. Если используют методику отключения при помощи перепрошивки EFI - то такой "грех" присутствует.
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 17 сен 2022, 06:26 |
Gmux насколько я помню шьётся только Lattice, а значит только платформы Sandy Bridge. Но для этих платформ и программный метод отточен. Там и регулировка яркости исправляется программно. Но позже устанавливается Renesas и по-моему он не шьётся. Нечем. Или я ошибаюсь? Но кажется вы меня не понимаете. Вы создаёте загрузчик (Open Core или Cover - кто чем привык пользоваться). WEG не работает без Lilu.kext, поэтому они загружаются оба, причём Lilu должен загружаться первым. Не важно - сбрасываете вы NVRAM или что ещё, загрузчик загрузит аргументы, которые вы прописали при первом же запуске. Нужен вам спуфинг SMBIOS или нет это уж вам решать. Загрузчик может быть "пустой". Речь идёт о диагностических целях и не только. Не всегда оно имеет смысл. Например, у вас есть А1398 с еле живой Nvidia. Если загрузиться с аргументом ngfxgl=1 она будет в системе, но поскольку она не обладает свойствами Metal теперь, она и не используется системой. Но присутствует. Как бонус - регулируется яркость и есть пробуждение из сна. Аргумент -wegnoegpu полностью удалит ускоритель из системы. Яркость уже регулироваться не будет. Аргумент системы nv_disable=1 оставит ускоритель в системе. Регулировки яркости тоже не будет. Но для этого аргумента и WEG не нужен, поскольку это аргумент системы. И он будет сброшен при очистке NVRAM. В последних двух случаях программный метод не даёт никакой выгоды. Чисто для диагностики может быть использован. К тому же температура в среднем на десять градусов выше будет. При программном методе остаётся некий шанс, против того, что вы убрали сразу dGPU и получили инвалид, которым довольно проблематично пользоваться. Платформа А1707 работает иначе. И возможности шире. При любом раскладе нужно избегать ситуации, когда ускоритель полностью отсутствует в системе или для него не загружен kext. И здесь игра ведётся на той же стороне - устройство должно быть, но без свойств Metal. WEG позволяет это сделать. И никуда это не улетит, если только вы не отформатируете диск полностью. Как бонус владелец или клиент приобретает возможность установить ОС, которая официально не устанавливается на этот компьютер. Не понимаю, кому от этого плохо? Речь о деньгах? У всех в прайсе есть программный ремонт и установка macOS.
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 20 янв 2023, 08:11 |
d-pal писал(а): Если не отключать питание U9800 удаляя R9800, то на LCD_MUX_SEL будет высокий уровень, дальше думаю понимаете что будет.. Если отключать питание то возможно и не нужно R9853 замыкать, не проверял. Спасибо что разъяснили, теперь все получилось! А как сделать что бы подсветка работала?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA) Добавлено: 20 янв 2023, 23:10 |
Пожалуйста )) Если вы имеете виду регулировку яркости, не вникал, делал это в целях диагностики, и не считаю это полноценным ремонтом (ну в смысле кастрацию ноута ). Ну а так, если это вам нужно, разбирайтесь...) Сделаете, расскажете, за одно и тему дополните..)))
