Текущее время: 21 ноя 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: B550M Phantom Gaming 4
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 23:59
Приветствую.
Поясните если можно по работе матери,в частности мульта,немного не пойму,что не хватает.
Мульт NCT6796D-R рядом с ним кварц на 32 кГц.
По идее при подаче питания должна быть генерация,а её нет,тупо уровни.
Заказал новый мульт.заменил,и снова нет генерации,так же уровни.
Cмущает питание +1.8v_sio......там всего 0,9 В,что для меня странно.
---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ----------
Есть мать от МСИ на А520,там мульт тоже от Нуватон,тоже с кварцем.
В дежурке генерация на кварце есть.
Поэтому и начал грешить на мульт.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 30 секунд: ----------
Посмотрел по борде на ASRосk В550M РG Riрtidе ,там номиналы имеются,0,9 В нормальное значение.От этого можно отстать.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: B550M Phantom Gaming 4
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 08:40
вспоминая боль с поиском не перемаркированных nct6687d-r - https://remont-aud.net/forum/103-113563-1
мб тут тоже не всё так просто с запуском кварца ец.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:01
jocker
Да вот в том то и дело,что бралось в нашем магазине,Акодис.Может у них партия палёнок...
памяти тут нет на мульт,слава яйцам.
Вчера искал по бордам ещё,на каких стоят мульты с кварцем,нашёл ещё парочку.В частности NCT6686D-R ,на него ДШ нет,но есть на NCT6686D у которого тоже пины под кварц есть.Но в ДШ про них ничего не сказано.Просто ,что на них вещается кварц и всё.
Забыл добавить.
У меня ж дефект основной это нет питания процессора.Хладный как труп.
Реакция на кнопку есть,отключения нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:32
больше кварцев ец - боль умножается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:40
jocker
и такое есть,тоже встречал...но благо всё генерило на таких матерях и причины были в другом)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Придёт плата дефектная ASRосk В550M РG Riрtidе посмотрю что у неё и как,мульт там такой же как и на обсуждаемой.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 00:32
Пришла неисправная мать,поднял.
Получается такая ситуация.
Генерация на кварце рядом с мультом начинается после запуска материнки.Далее мать можно выключить и генерация продолжается ещё какое-то время.
Затем,видимо по таймеру или ещё как ,она останавливается и остаются висеть только уровни.
Пока пришёл к выводу,что с 33 ножки ШИМки UP9505P не отдаётся сигнал POK ....возможно сама ШИмка неисправна,перепроверю,так как разрешение есть,питание есть,перегрева нет,а ШИМка молчит.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:49
Таки да,стал обмерять ШИМку,половина сигналов по PWM и CS либо полностью на земле,либо частично пробиты.
Шимка под замену уходит.Ну и сигналы VDD/VDDA тоже подбиты.
Придёт ШИМка продолжу.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 17:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming B550M-HDV/AR R1.04
begemotishe
04 дек 2023, 12:06
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер NCT6796D-R на Asrock X570 Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
RandomR
11 июн 2021, 11:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G
Almaz30121982
16 ноя 2021, 11:40
Almaz30121982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 14:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
