Текущее время: 19 сен 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Как отменить инициализацию PS4?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:58
После капитальной чистки PS4 и сканирования HDD на ошибки через викторию на пк после сборки приставка не загружается в привычном режиме и просит принудительно инициализацию системы. В рекавери меню других опций не даёт. Владельцу нужны установочные данные и удаление их для него являются проблемой, так как как аккаунтам там нет данных и их не установить повторно. Делал много пс4 так и каждая 10-я примерно приставка выдаёт тоже самое, а большинство нормально грузится после аналогичных процедур. Кто-нибудь знает алгоритм такого отбора и можно ли это как-то изменить? Когда делаю свои или некоторых клиентов, они говорят, что не проблема, а тут принципиально нужно вернуть
 Заголовок сообщения: Re: Как отменить инициализацию PS4?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:19
а для чего вы это делали? что бы с клиента денег побольше взять? ну теперь пожинайте свою жадность))) там шифрованые данные и изменения хоть пару байт в нужной области и все прощай система и здравствуй иницилизация...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 15:16
Нет, эта процедура бесплатна и на стоимость не влияет. Мне просто хочется понять алгоритм системы почему так выборочно проходит эта процедура. Такое часто было на ранних прошивках до 5,05, теперь в 11.02 вернулась. Бывало по несколько лет с этим не сталкивался. Единственное, что заметил, такое происходит когда приставка выключается от перегрева или неправильного отключения, тут хотя бы всё понятно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 09:52
При проверке какой пункт выбираете Ignor/Erase/Remap/Restore?
Скорее все при проверке идет переназначение/лечение какого то сектора, что в последствии ведет к такому результату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RW513-S02RU (AMD) Не проходит инициализацию.
в форуме Samsung
AliaxVar
24 фев 2016, 13:15
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта платы не проходящей инициализацию.
rst #
8526
11 сен 2019, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EAH6670/DIS/1GD5 не проходит инициализацию
Vishnya
19 июн 2016, 21:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buch.alexej, Cappoint и гости: 16
