Текущее время: 13 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:04
Добрый день пришёл ноутбук с проблей отсутствует подсветка(наклейки на ноуте нету подозреваю что Ideapad 3-15I)
разобрал ноут снял плату nm-d471 вместе с доп платой и кнопкой включения
запустил на столе и теперь постоянно мигают белые диоды кнопки включения и кнопки резерва
аппарат перестал запускаться
при подключении бп автостарт
отсутствует напряжение на pl1007/1006
pl5701 kom 5v
PL5601 kom 3.3v
pl1007/1006 10om 0v
pl1502 55om 1.8v
pl3000 160 om 1.2v
pl6502 3.5 kom 1.8v
pl5400 kom 9v
биос шил не помогло все так же
очень интересно как она так сдохла)
оперативная память распаяна
можно поставить дополнительно планку памяти
видел что на этих платах отключают память, но мой ли это случай?
жду ваших предположений
схему и борду прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:20
акб подключен? заряжен?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:23
Замеры где c PU1000?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 16:16
Я его сразу отключил как крышку снял
но без него включался нормально
пробывал подключить
акб заряжен
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
сделаю завтра
просто странно что достал плату из корпуса и все хватит работать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 16:33
Ну тогда может элемент(ы) снесли на плате.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 09:54
Pu1000
1 0 v
2 0 v
3 0 v
4 0 v
5,6 5v
7 3.5v
8 0.14-0.3 v
9 3.3 v
10 3.3 v
11 -
12 2.5 v
13 2.5 v
14 -
15 5v
16 1 v
17 1 v
18 1 v
19 1 v
20 0
21 0.22 v
22 0.05 v
23 0 v
24 5v
25 0 v
26 0.6
27 0 v
28 0 v
29 0 v
30 0 v
31 5v
32 0 v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
единственно что убрал это пред fv1 показывал Мом скорее всего из за него и не работала подсветка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 09:42
В общем
по поводу мигания это и правда акб и не стоит на него ориентироваться
по поводу не включался веротянее всего был подбитый хаб и когда снял пред окончательно додох(нашёл на доп плате сломанный юсб порт)
при подаче даже 5в на питание ноут автостартил
по итогу заменил плату
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Не включается
hima
07 июн 2025, 14:46
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Отключение распаяной памяти
milovidov.dl
11
4176
23 авг 2024, 17:07
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IP 3-15ITL6 NM-D471 НУЖЕН БИОС
в форуме Поиск BIOS
Мухриддин
1262
27 ноя 2024, 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, SilverSS87, vonabik и гости: 31
