Текущее время: 19 сен 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: dell g5 5590 (vulcan15_n18e) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:51
Всем доброго времени суток! Проблема такова что после прошивки биос ноутбук перестал включаться, на биос приходит 3.3 V . Думал сначала может сбил резисторы вокруг биоса и до прошивки на всякий случай сфоткал, вокруг биоса все нормально, но у него был такой прикол без CMOS батарейки он не давал изображение, прошил потому что при старте со всей силы начинали работать кулера. После прошивки ноутбук превратился в кирпич, родные прошивки вернул ничего не изменилось, прошу помощи в какую сторону мне копать?
 Заголовок сообщения: Re: dell g5 5590 (vulcan15_n18e) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 17:19
пробуйте, склеел с обновой с оф,сайта версия 1,23, остальные флешки не нужно трогать, первый запуск будет долгим
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 08:56
По моему вы не до конца поняли, после самой ПЕРВОЙ прошивки он вообще не запускается, нет никакой реакции на кнопку. С вашей прошивкой тоже самое. Осмотр платы провел никаких проблем не выявлено, но по моему его ключи что то держит только не могу понять что, прошу дать совета.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 16:17
Вообщем проблема оказалась с хабом, после замены все гуд спасибо за участие, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5 5590 (Pegatron Vulcan15 N18E) Опознать ШИМ
в форуме Dell
legrand158
05 сен 2024, 11:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 09:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DM80-LA-F412P) need dump
в форуме Dell
cwassik
07 авг 2018, 14:32
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) не вкл после слития дампов
в форуме Dell
msk1794
2585
23 фев 2021, 17:16
msk1794 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5590 (VULCAN 15) Edid
в форуме Dell
byRoG
03 дек 2021, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: Eyef, guest___1, ramzes38ru, senseyoo7, xusan и гости: 17
