Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Не выставляет питание
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 13:20
Ноутбук прошел несколько сервисов. Изначально проблема- не включается. Детальный осмотр- не выставляет напряжение по входу, остается 5В всегда. В одном из предыдущих сервисов вроде как подкидывали заряженную живую акб и вроде как плата с ней стартовала и давала картинку (но это со слов клиента). На СС контактах на разьеме при втыкании кабеля виден обмен данными в течении 2-3 секунд. Но напряжение остается также 5В, 20В не поднимается. Разъем визуально целый. Были в запасе новые ET7303, заменил, ничего не изменилось. Зарядку и кабель проверил только на телефоне, но он поддерживает только 12В в быстром режиме. Пока на этих платах ловил только мертвые PD контроллеры либо поврежденные порты. Иногда вместе с мертвыми процами. А тут прямо хз, что еще ему надо то. Если подать напрямую 20В с лбп потребление 10мА, акб не заряжается, дежурку не нашёл (хотя если честно не знаю как она здесь формируется).
З.Ы.
К стати, как лучше проверять зарядки в этом случае? Пока не касался вопроса. Я так понимаю, нужен PD триггер какой-то для ручной настройки выходного напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Не выставляет питание
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 23:46
а всякие esd защиты проверены, а то был недавно леново, и разьем заменили и зарядку, правда не оригинал купил клиент, а все оказалось банально просто.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 12:13
ESD вокруг разъема все проверил, пробитых нету. Обзванил всю RT1738A (RS=) которая сама выступает в роли ESD. Все с ней отлично, от разъема CC прозваниваются. Но вот что заметил на 10 ноге VDD по нулям. А в даташите указано питание на этом пине "2.5V to 5.5V". Если у кого есть такая плата или что-то с этой микрой под рукой, посмотрите, пожалуйста, запитывается ли она сразу же при подключении ЗУ. Как я понимаю, эта микра- что-то типа сигнального моста между PD контроллером, ЗУ и мультом. PD контроллер при этом у меня запитан, на него 5В приходит.
UPD
Подал 4,5в с ЛБП на RT1738A, потребление 15мА. Тут же выставилось напряжение 20В, загорелся белый диод около разъема и начался процесс зарядки АКБ. Как я понимаю, питание 5В идет и на PD контроллер ET7303 и на эту RT1738A. Но вот на последней оно где-то потерялось. Попробую выяснить откуда оно приходит, если не найду, кину перемычку на питание ET7303.
UPD2
Нет, акб не заряжается. На разъеме 4,5в и всё. Похоже туда приходит просто то самое напряжение, что я подал с ЛБП. Также оно приходит и на мульт, не знаю точно куда но на пятаке рядом с мультом оно есть. Надеюсь, не сжег ничего, хотя вроде потребление маленькое. Такое ощущение, что RT1738A и половина платы запитываются от какого-то LDO, предположу, на 3,3В. В любом случае вектор поиска появился. Если у кого под рукой есть такая же плата, буду благодарен за замеры.
UPD3
В общем, я запутался :) Если я верно понимаю последовательность то первоначально на плату приходит 5В с БП, оно поступает на две микры TPS51396A, запускается дежурка, от которой запитывается RT1738A, после чего срабатывает PD контроллер и напряжение выставляется на требуемые рабочие 20В. Проблема в том, что у меня вокруг TPS51396A полная тишина, VIN и VCC по нулям. Теперь бы понять через что идет коммутация и где теряется питание. Взял картинку из соседней темы. У меня к стати на R68 25Ом. Вроде хаб живой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 13:07
Lordofhell
Проверьте MP-шки по выводу BST. У меня одна была выбита по этому выводу, как и в этой теме.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:27
Это которые 4 штуки по низу платы? По BST там мега омы везде. По VIN на TPS51396A дежурки тоже около 3 мега ом. Явно короткого нету. Только дежурки тоже нету. Со слов владельца началось спонтанно, не после чистки\разбора. Что-то должно коммутировать входное питание до TPS51396A. Проверил все точки на плате где оно есть. Нашел пару мест где есть 2,5В. Еще пара кондеров где есть входное 5В.
Чарджер стоит BQ25713. Как и в этой теме, на 5 ноге OTG у меня 0 Ом. Но в даташите на микру это не EN, это переключение режимов. Но что смутило- на HIDRV1\2 у меня просто постоянка, на 1 2,5В, на 2 4,5В. REGN по даташиту должен быть 6В, а у меня 3,7В. Пока заказал пару микрух с Китая. Посмотрим
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 16:53
Для общих знаний- замена чарджера BQ25713 решила проблему. Появиась дежурка, а за ней запитался PD контроллер. Напряжение выставляется 20В, акб заряжается, ноут включился и дал картинку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
в форуме Huawei / Honor
ba3Rmba
05 мар 2022, 00:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 19:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 16:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Не включается
FIBcasperr
3677
27 ноя 2023, 19:14
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
