Текущее время: 15 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U92) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 18:57
Пришёл с типовухой - горелый r344, дохлый мульт. Мульт поменял на такой же, it8528e-exa, брал с донора
Родная флешка не писалась, махнул на такую же, биос брал с оф сайта, чужими тоже шил
Сейчас потребление бегает по кругу в районе 0,8-0,9А. Постка сдохла, но толку от неё тут и нет
В UMA переводил, в хаб дул
Помнит может кто какие ещё типовухи на этой древней помойке были? Чипами махаться неохота
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U92) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 22:07
На lpc осциллограф обмен какой то фиксирует или просто высокий уровень после включения? Флеху поставили именно Winbond 25Q32FVS а не Winbond 25Q32BVS , тут критично это.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 00:16
ruzalit
Я и такую, и другую ставил, с BV, говорят, тоже работает эта плата, и с G, и с Q на конце, не влияет оно там, и я таки проверил, со всеми флехами поведение абсолютно одинаковое. Сейчас стоит один в один как была, FVS
Осциллом не тыкал, если прям очень надо, могу, конечно, но там и так видно что посты есть, и ходят по кругу. Таких тем на форуме полно - вот я хочу выяснил решил ли кто, так не сильно интересно с этим древним говном сидеть, я, конечно, могу все бга в круг махнуть, но там такой клиент что платить не будет за это, б/у ноутами торгует. Ему надо чот заработать, мне надо, смысла нет никакого проц менять
FCH я может ещё нашёл бы где в своей помойке доноров
Но чот думаю что не в этом дело
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:30
Нашёл у себя Quanta R75, махнул мульт и флеху комплектом ещё раз на точно такие же. Никаких изменений, от них можно отстать :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15 (Quanta U92) нет инициализации мигает резет
MasterVad
27 июн 2022, 13:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion 15(quanta u92) нет инициализации
Александр41380
486
04 мар 2026, 22:04
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n292sr (quanta u92) пост код 5d
фыы
15 мар 2017, 15:48
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta U92
DGNT
02 апр 2017, 18:54
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается
cou
22 май 2017, 16:20
cou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
