Текущее время: 20 сен 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 gaming z черные экраны
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 03:35
Карта работала нормально, все тесты проходила, потом черный экран и полный отказ включаться. Потом сама ожила, но в GPU Z было 0Мб памяти. После перезагрузки всё прошло, но в MATS ошибки по каждому каналу памяти и много битов с ошибками. В чем может быть дело? (Артефактов нет, тесты проходит, MODS говорит PASS)
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 gaming z черные экраны
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 09:28
Память, процессор, либо связь между ними
P. S. Ты, наверное, кнопки нажимал во время теста, слышал я, это к ошибкам приводит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:16
Кнопки не нажимал, ошибка повторяется стабильно все тесты. Другую систему попробую
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:00
тест делаете в uefi поэтому и кажет "ошибки". По факту ошибок нет. Сделайте в легаси и будет все красиво
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:32
В legacy всё также. Версия 400.281.2
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:17
https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=754406#p754406
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 18:47
Не могли бы вы ссылку дать на модс ваш?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:02
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Скопировал всё с флешки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 18:13
Сегодня вот платформу поменял, ранее проверял на легаси, матсом без ошибок(до этого там же были ошибки, переставил память, всё ок), сменил платформу на ефи, по матсу всегда ошибки есть.
У вас в каждом бите по одной ошибке, очень странно. Не помню, как у меня сейчас, но, скорее всего, также, посмотрю завтра, отпишусь, если не забуду.
P.S. написал в личку
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 22:05
закинул, проверил, всё также MODS PASS, MATS FAIL. Ошибок такое же количество.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 08:29
MATS FAIL.
В легаси у вас ошибки есть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 08:32
Как основная карта тестируете или со встройки?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 01:41
Фазы питания при черном экране все работают? ШИМ не искажен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING 3X OC Rev. 2.0
srdanilov92
16 апр 2021, 15:03
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx 2060 gaming Z, писк 5 раз
zettabyte
19 май 2021, 01:22
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6 ГБ сбитые элементы
alex780914
1752
11 апр 2022, 11:52
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, YunicheK, zaryasto и гости: 35
