Текущее время: 25 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: DNS Smart Pro LCD 600VA горят полевики.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:08
Доброго времени суток, комрады! Подскажите, пожалуйста, новичку что может быть с этим ИБП. В интернете ни схем ни информации найти не могу. В этом ИБП изначально был сгоревший мосфет, с самораспаянной ногой. Стояли irf3203. Таких транзисторов нет в продаже, посмотрел по форумам, люди ставят как аналог irf3205. Купил эти irf3205 в Чип и Дип. Выпаял все irf3203 и проверил резисторы на затворах. Один на 22Ом был подгоревший, имел желтоватый цвет и судя по мультиметру был 24Ом. Поменял его на новый 22Ом. Так же провертлтвсе электролиты, их тут 7 штук. ESR и емкость в норме у всех. Нашел еще один биполярник в корпусе sot-23 с маркировкай на корпусе H1P пробитый между эмитером и коллектором. Заменил его на аналог 3HW. Все остальные биполярники целые. После этого впаял новые irf3205, подключил акб и сеть 220В. Один из транзисторов под маркировкой на плате M203 начал жутко греться и из него вышел дым. Так же М202 гнарелся, но не значительно и при этом М202 целый, а М203 пробитый и М201 тоже пробитый. Куда копать дальше, что смотреть и что проверять? Может не правильно подобрал аналог или в обмотке трансформатора КЗ? Подскажи 3й день вожусь, на ум уже ничего не приходит!
 Заголовок сообщения: Re: DNS Smart Pro LCD 600VA горят полевики.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:58
В общем заменил я еще микрухи lm358 и lm339n. Ситуация изменилась. И теперь полевики не горят, но ибп не стартует. Подключаю АКБ заведомо исправный и заряженный и 220В, нажимаю кнопку включения загарается дисплей с подсвеченными всеми иконками индикации и шелкает релюхой (замыкается и тут же размыкается) и все. На дисплее меняется надпись на UPSOff. Потребления по нулям, ничего не греется. Думаю ИБП видит кз в каких то из узлов и не стартует. Подскажите, пожалуйста, по своему опыту куда в первую очередь смотреть?
На релюхи подавал 12 вольт на каждую и смотрел на их работу, они пепеключаются и не залипают. Диоды все поднимал и прозванивал, пробитых нет. Резисторы все в норме. Электролиты все 7 штук заменил на новые не б/у.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:34
Добился что, ибп стартует от батареи без подключенных 220в. Инвертор выдает 220В. 100w лампа горит в нагрузке. Но адски разогревается один из четырех мосфетов irf3205. При подключении 220В этот транзистор разогрелся за секунд 6 и испустил дым и сгорел.
В общем решил, что возиться дальше бессмысленно. Уже кучу времени убил, а проблема так и не выявилась.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:35
Затворную обвязку проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:51
Спасибо за ответ, mia.
Я уже думал что по параметрам транзисторы те что стояли Irf3203 и те что я поставил irf3205 отличаются, а обвязка затворов на плате ИБП расчитана под irf3203. Думал из-за этого полевики не закрываются полностью или не открываются полностью.
Но менял я все четыре мосфета на irf3205, тогда почему греется только два из них стоящие рядом. И еще 2 полевика irf3203 остались живы в ИБП, я транзистортестором сравнил irf3203 и irf3205, у них емкость затворов и сопротивление канала, падение напряжение на диоде, очень одинаковые. Обвязку я проверял, там smd резисторы в впаянном и выпаянном состоянии соответсвуют номиналу нанесенному на них. Конденсаторы smd керамические я тоже проверял, они одинаковые и в нижнем плече и в верхнем. Управляющие биполярные транзисторы в затворах целые.
Вот и встал я в ступор. Странно для меня то что без подключенных 220В инвертор работает и 220В есть на выходе, даже нагрузку питает и выдерживает. А как 220 подключаю, то бабах происходит. Я сразу подавал 220В на ИБП через лампу накаливания две по 50W параллельно. Подаю 220В релюха щелкает и лампа загорается на 0.5-1 секунду потом релюха щелкает и лампа гаснет и так по кругу, пока не отключищь 220В.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:18
Может проверить состояние контактов реле ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 07:39
Контакты реле проверил, все в норме. На всякий случай заменил некоторые реле. Результата нет.
Ремонт делал для себя, для самообуения и развития. Уже перекопал много что в нем. Результата так и нет. Такое ощущение что в проце дело.
Глубже копать не стал уже, осцилографим лазить не стал. Просто на запчасти разобрал и забыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП R-USP 1500 - периодически горят полевики
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pakemonoff
10110
13 май 2018, 22:25
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
Даврон
7918
10 мар 2017, 09:09
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 11:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Power PRO ll Euro 2200 глюк с функцией Smart в Windows
dak.khv
19 июн 2025, 14:54
dak.khv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3823
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
