Текущее время: 13 ноя 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Петли на Asus X50SL
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 00:25
Доброго времени суток!!!
Может надо было писать не в этой теме, не знаю
У меня ноутбук Asus X50SLseries и на нём расслабились петли на крышке, матрица открывается как книжка, без опоры для экрана пользоваться нельзя, теперь он у меня стационарным стал!!!
Подскажите пожалуйста как исправить! Если только в сервисный центр, то какой у нас хороший, а главное с адекватными специалистами, и не хотелось бы лишаться компьютера на все 45 дней, как частенько было у моих знакомых!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Петли на Asus X50SL
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:33
Ищите его в ebay.com:)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:01
это у вас еще хорошо, обычно приносят уже вырванные с корнем
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:55
попробуйте аккуратно разобрать экран (снять пластиковую накладку) - если вам повезло - просто подтянуть крепления петель к корпусу (только без фанатизма !!!!)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:27
Подтянуть нужно... но перед этим желательно разобрать... вычистись металлическую стружку... затем смазать и подтянуть... А то стружка через годик два до того же состояния приведет... И не стоит перетягивать петли сорвешь....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 16:31
Если не гарантия - то можешь просто оформить заказ. в твоем городе три авторизированных СЦ:
Мобильный сервис - Землячки, 58 - ...22-01-63
О.К. Сервис - пр. Ленина, 48 - ...23-04-78
Скала Телеком - Рабоче-Крестьянская, 14 - ...97-24-29
Для обращения и заказа понадобится серийный номер, возможно, предоплата.
Сроки доставки примерно 2 недели.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:50
с асусами проблем вообще никогда не было в плане замены корпусных деталей, ибо фирма-производитель предоставляет абсолютно все детали для замены (именно корпуса), как правило, цена каждой корпусной детали кобелется в пределах тысячи, т.е. в твоем случае получится около 2.5 тысяч (мб даже учитывая доставку)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 13:16
Легче в ручную поджать если умеешь грамотно обращатся с инструментом, не забудь поподжимать все винты на обоих концах петлей.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:44
Согласен с dadx. Просто надо делать очень аккуратно чтоб ни чё не повредить особенно матрицу. Для этого нужно открутить 7 винтов под резиновой заглушкой, ещё раз повторюсь аккуратно снять переднюю облицовку (там самозащёлкивающееся замочки) поджимаем равномерно петельки (не сильно туго иначе при попытке отрыть или закрыть крышку ноута можно повредить матрицу или корпус) и всё собираем назад в обратной последовательности. Но если ВЫ ни разу не разбирали корпус ноутбука то лучше не делать самому, а отдать специалисту. Иначе ремонт может обойтись дороже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петли DNS C17A петли
в форуме Куплю | Buy
dehan
18 дек 2020, 13:13
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петли - Как разобрать разборные петли?
korbik
30 май 2023, 12:50
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50SL (F5SL) не стартует
HeXakep
2978
09 авг 2015, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50Sl (F5SL) Не заряжает батарею (залитик)
Serge7
07 май 2016, 23:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50SL (F5SL) ноутбук не "видит" аккумулятор
stanis
26 июн 2016, 00:14
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Maxkot, texnik и гости: 30
