Текущее время: 18 ноя 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: 6800XT черный экран, но проходит FurMark, но только на подключенной встройке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 15:20
Подскажите, пожалуйста, не понимаю ситуацию. Карта Gigabyte RX 6800 XT GAMING OC 16GB выдаёт черный экран, но при этом если подключиться к встройке и запустить furmark на 6800, то тест проходит нормально, температуры вполне в норме, проверил на двух компах. Экран черный. Драйвера видят карту. Попробовать копнуть в сторону видеобиоса?
 Заголовок сообщения: Re: 6800XT черный экран, но проходит FurMark, но только на подключенной встройке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 07:06
Выходы все проверял? Кабели? если карта как то работает, БИОС последнее место куда стоит лезть (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 10:29
С замеров интерфейсов начните. У меня так однажды в GPU умер I2C, в остальном всё тоже прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 14:53
Автор нашли причину?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 19:28
Подключить к монитору через dp порт, можно через переходник dp-hdmi , бывает на hdmi порту у предохранителя по 5в сопротивление становится несколько Ом и под нагрузкой на порту напряжение просаживается ниже 4 вольт, картинки соответственно нет. Чаще всего такое происходит при использовании переходника hdmi-dsub(vga).
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 10:44
На всех портах такая же картина
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 11:46
порты заработали сами по себе -_-
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 17:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
Away
16 май 2023, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен
INVIS
379
11 сен 2026, 17:21
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 21:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6900xt 6800xt
neo26rus
23 июл 2022, 03:55
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, vetouh и гости: 81
