Текущее время: 26 июн 2024, 11:49
братец
Заголовок сообщения: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 15 апр 2013, 06:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
При нажатии на кн ВКЛ загорается светодиод ,гаснет, через 4 секунды опять загорается, снова гаснет и так в цикле продолжается,пока не выключишь. Что нашёл: Нету напряжения +5v с транзистора Q71 и нет сигнала MAIND (лист 44 схемы ZQ1) На коллекторе Q62 с маркировкой 26 было 0вольт, его заменил на транзистор с маркировкой 08 .На коллекторе появилось напряжение 9 вольт. При нажатии на ВКЛ на его базе кратковременно появляется сигнал MAINON и коллектор сбрасыватся в ноль, но на секунду дольше,чем сбросится база. И стало кратковременно появляться питание +5v. Может подскажет кто где дальше искать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 47 секунд: ---------- Прошил биос (взял отсюда viewtopic.php?f=59&t=6507) вообще перестал включаться. К файлу old zq1 4820t добавлял расширение .bin ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ---------- Вобщем ищу биос для платы DA0ZQ1MB8F0 rev:F На сайте ACER для ASPIRE 4820T нету ничего.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 15 апр 2013, 13:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Попробуйте этот, только, про ревизию не могу ничего сказать: Вложение: Acer_Aspire_4745_4820_5820_v123_25q32.rar
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 16 апр 2013, 11:43 |
братец писал(а): транзисторы PQ17 PQ16 Вложение: PQ16.JPG Вложение: PQ17.JPG
братец
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 16 апр 2013, 13:18 |
Спасибо, на плате под эти транзисторы пустые контакты. Сигнал MAINON_G где-то посажен и имеет 1.7 вольта.( Налисте 44). Проверил резисторы pr120,pr121 и заменил на всякий случай.Выпаял все транзисторы :pq61,pq62,pq18,pq19,pq67,pq69.Должно быть 9.5 вольта. делитель два резистора по 1мому ,на входе 19 вольт. Чтото в тупик зашёл.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 17 апр 2013, 17:57 |
братец писал(а): Сигнал MAINON_G где-то посажен и имеет 1.7 вольта.( Налисте 44) А по схеме какой ревизии ремонтируете? Сейчас смотрю на ZQ1 rev 1A этот сигнал встречается только на страницах 16,43 братец писал(а): Не появляется питания +5V_GPU.Сигнал dGPU_PWR_EN# (лист36 схемы) братец писал(а): Сигнал идёт с процессора лист11. По этой же схеме сигнал dGPU_PWR_EN# идет не с процессора, а с PCH: Вложение: dGPU_PWR_EN#_PCH.JPG братец писал(а): Где бы посмотреть последовательность сигналов при включении питания? Так же в ней есть Power States: Вложение: PWR Status& GPU PWR Crl.JPG братец писал(а): По схеме контроллер U1 max8792,на плате микросхема с маркировкой ADC NDH тоже 14 ног Это её маркировка: Вложение: Max8792.JPG
братец
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 18 апр 2013, 04:43 |
Slavikus писал(а): А по схеме какой ревизии ремонтируете? Сейчас смотрю на ZQ1 rev 1A этот сигнал встречается только на страницах 16,43 Схема у меня та же ,Акробат показывает 43 страницу, а на штампе внизу :Sheet 44 Slavikus писал(а): По этой же схеме сигнал dGPU_PWR_EN# идет не с процессора, а с PCH: Виноват, увидел надпись CPU и подумал. Slavikus писал(а): Так же в ней есть Power States Смотрю я на неё. Сигнала dGPU_VRON у меня его нету. А таблица-это последовательность появления напряжений по строчкам? Недотумкал, думал просто набор сигналов.Спасибо!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820T QUANTA ZQ1 Не стартует Добавлено: 18 апр 2013, 10:18 |
братец писал(а): Сигнала dGPU_VRON у меня его нету. Так тоже PCH его даёт, давать должен.
