Текущее время: 21 сен 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:18
Всем доброго времени суток. Проблема: реакция на кнопку есть, заводятся: 5vsb,3vsb,3.3v,5v,12v,12vcpu больше ничего . Ни разу с тамким не сталкивался. Может кто тыкент носом?Спасибо.
не точное boardview прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 15:25
Как ведет себя плата без ОЗУ? Пищит или нет? Состояние ножек сокета? БИОС в конце концов...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 17:17
Вопрос про озу бессмысленный тк нет ни питания проца,ни хаба, не памяти. Сокет-идеал. Биос шил.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:44
С питания памяти начать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:20
Секвенс же начинается с питания чипсета? Разве нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:42
У любого хаба несколько питаний, и не все они нужны при запуске.
Проследить зависимость и порядок их поднятия можно по схеме. Если нет нужной - есть похожие.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z97M-G43 Нет вторичных питаний  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 15:24
Хаб труп, пробит по юсб. Всем спасибо - плату в разбор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z97M-G43 ms-7924 нужен дамп
в форуме MSI
max1155
30 мар 2018, 08:59
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 06:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump ASRock Z97M PRO4
в форуме ASRock
avelek
17 янв 2019, 13:06
avelek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga z97m d3h rev 1.0
в форуме Gigabyte
Flashback1990
31 дек 2021, 17:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z97M PRO4
в форуме ASRock
Karr
06 янв 2023, 09:12
vit975 Перейти к последнему сообщению
