Текущее время: 20 сен 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 18:37
Пришел залитик без признаков жизни, отмыл отчухал, стартанул работает бодро, но не заряжает акум, при этом его видит, от него работает, шимку менял (изначально дохлая была), 2 раза, ключи тоже. Батарейку система видит, с нее работает, при подключении блока питания говорит что заряжает, по факту заряда нет.
По напряжениям 3 не в порядке, занижены но тут как по мне все растет в шимку а ее менял. Батарея рабочая, подкидывал 2 шт.
Замеры на батарее/с батареей и зарядкой/без батареи на зарядке
0/0.2 0.2 IADP
0/0 0 IDCHG
3/3 3 PMON
4.9/4.9 4.9 PROCHOT#
3.2/3.2 3.3 SDA
3.2/3.2 3.3 SCL
0.2/0.2 0.2 CMPIN
5.9/5.9 5.9 CMPOUT
0/0 0 BATPRES#
3.3/3.3 3.3 TB_STAT#
14.8/15.4 0.2 BATSRC
16.1/15.3 0.2 BATDRV
14.3/14.7 2/0 SRN
14.8/15.4 0.2 SRP
1.1/1.1 1.1 ILIM
0/0 0 GND1
0/0 0 LODRV
5.9/5.9 5.9 REGN
14.5/15.1 5.7 BTSP
14.8/15.4 0.2 HIDRV
14.7/15.3 0.2 PHASE
14.5/19.2 19.3 VCC
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 21:21
14.3/14.7 2/0 SRN
14.8/15.4 0.2 SRP
Вас не смущают?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 21:36
Ronin_66 писал(а):
14.3/14.7 2/0 SRN
14.8/15.4 0.2 SRP
Вас не смущают?
Еще как смущают, только шимка новая и ключи новые, а других причин этой аномалии я не вижу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 11:38
Шим и ключи тут не причём, а PR8911, PR8912 и PRS8902 надо проверить
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 19:37
Непонятка по поведению PQH8901, при подключении АКБ на гейте напряжение батареи, ключ живой, проверялся/менялся, ШИМ тоже... откуда постоянка на гейте ХЗ.
Сдул мосфет, на гейте напряжение батареи. Даташита на BQ24800 не нашел, но так не должно быть... или я чего-то не понимаю или микрухи с рождения говно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:01
Победил ноут, а причина оказалась очень интересной, дорожки восстанавливал проводом для восстановления дорожек, а у него сопротивление 0,9 Ом на сантиметр, и это оказалось достаточным для неадекватного поведения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
Ivanches
15 авг 2023, 14:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga401ihr (ga401qe) не заряжает акб
temkaboo
15
1009
18 мар 2024, 13:23
temkaboo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается
pinki25
06 авг 2022, 18:27
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s
Zerg0705
1687
05 июл 2023, 18:39
Zerg0705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 17:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, digitalworkshop, Google [Bot], KarL379, mihas000 и гости: 45
