Текущее время: 19 сен 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 17:21
Приветствую всех мастеров. Зашел на ремонт ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 с проблемой у клиента дома не выводит картинку по HDMI. Я у себя подключил на двух мониторах картинка есть, клиент был очень удивлён забрал ноутбук ушел. Пришел через 2 дня с ноутбуком и говорит не работает перепробовал кучу проводов hdmi, попробовал через type c hdmi адаптер нет картинки, переустанавливал систему ничего не изменилось. Я опять подключаю у себя работает, но заметил что пропадает картинка, то есть отключается монитор и заново подключается. При подключении type c hdmi адаптер в диспетчере устройств отображается неизвестное USB - устройство (сбой сброса порта) на другом ноутбуке данный адаптер работает исправно. Разобрал ноутбук просмотрел разъём HDMI целый без повреждений, сделал замер сопротивлений HDMI: 1. HDMI_TXP2 – 93 [kOm]. 3.HDMI_TXN2 - 93 [kOm]. 4. HDMI_TXP1 – 112 [kOm]. 6. HDMI_TXN1 - 112 [kOm] 7. HDMI_TXP0 – 109 [kOm]. 9. HDMI_TXN0 - 109 [kOm]. 10. HDMI_CLKP – 110 [kOm]. 12. HDMI_CLKN - 110 [kOm]. 13. EC_SCL - 30 [MOm]. 14. EC_SDA - 30 [MOm]. 15. SCLDDC – 526 [kOm]. 16. SDADDC - 526 [kOm]. 18. +5VRUN_HDMI – 461 [kOm]. 19. HP_DET – 20 [kOm]. По замерам сопротивлений вроде все хорошо, стоит hdmi контроллер SN75DP159RSBR возможно в нем проблема :ps_ih: Замеры TYPE-C еще не делал чуть позже напишу.
Буду очень благодарен за помощь и ответы :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 18:43
digitalworkshop писал(а):
SN75DP159RSBR
Такое менять уже приходилось на msi, описание дефекта совпадало. Замена решала проблему
ЗЫ оно ещё в иксбоксах стоит, тоже отлетает наколько знаю. 1 раз менял, но там клиент принес с просьбой просто заменить чип новым, сказал потом что заработало. Типовуха, однако
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Насколько я знаю из своего опыта с адаптерами Type-C -> HDMI, чтобы оно работало, в порту Type-C должна быть поддержка DisplayPort, о чем на винбуках часто свидетельствует надпись DP около порта. Не везде оно работает соответственно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Вы не указали точную модель, но предположим, что у вас GF66 Katana 11UG, у него нет логотипа DP около type-c разъема, только SS
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 19:08
samsonov54
Я понял спасибо вам за помощь :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Согласую с клиентом, закажу заменю отпишусь по результатам :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
samsonov54
Полная модель MSI Katana GF66 11UE, я так понял с ваших что данная модель не поддерживает type c hdmi адаптер?
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
samsonov54
Только что посмотрел на корпусе TYPE-C обозначен SS, получается он не выводит изображения :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 19:23
На плате должен быть муксер DP, коммутирующий на порт либо usb3.x либо DP. Там вроде его нет, а значит нет и поддержки вывода картинки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
А вообще, лучше всего читать инструкцию, найти на этот ноут мануал на сайте msi, там все будет расписано, какие порты что умеют :-):
 Заголовок сообщения: Re: MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:42
Заменил контроллер HDMI - SN75DP159RSBR :ps_ih: В данный момент HDMI теперь работает на мониторах и телевизорах без дефектов :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
17
1538
20 авг 2024, 19:59
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Чем заменить микросхему 5AG1Y
в форуме MSI
digitalworkshop
20 авг 2024, 19:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 11UG (MS-15811 ver.2.0) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Atlantt
722
01 май 2024, 15:36
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 (ms-15811) Опознать элемент
в форуме MSI
Olgert
06 сен 2022, 16:41
Olgert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF66 ( MS-15811 rev 1.2) ищу биос
в форуме Поиск BIOS
denn_10
20 ноя 2023, 00:40
