Заголовок сообщения: Gigabyte G1.Sniper M5 s1150 определить элемент
Добавлено: 09 сен 2023, 01:29
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 01:48 Наличности на руках: 7.12 Сообщения: 69 Откуда: Воронеж
На задней стороне платы, с обратной стороны моста сколот единственный smd элемент резистор или конденсатор. Не по питанию, а по какому-то сигналу, идет тонкая дорожка, отследить которую не представляется возможным, уходит во внутренний слой текстолита. Материнская плата работает нормально, но хочется узнать номинал отсутствующего элемента. Буду благодарен за помощь.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1.Sniper M5 s1150 определить элемент
С обратной стороны в этом районе стоит или не стоит резистор 10 кОм.Одним концом сидит на земле.
witan
Добавлено: 09 сен 2023, 02:19
Да он там один, спасибо . ---------- Добавлено спустя 57 минут 46 секунд: ---------- До установки резистора напряжение на этом сигнале было 2.8в, после установки стало 1.4в. Что это за сигнал?
den2
