Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: Seagate 500 GB определяется как 0 мб
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:16
Жесткий диск покупался пол тора года назад
St500dm002. Недавно на днях умер посмотрел в интернете что нужно подключить к терминалу подключил и вылезла ошибка помогите пожалуйста разобраться фото прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 500 GB определяется как 0 мб
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 18:35
головка не читает или обе.....
вам данне нужны?
если да, то в Перми есть фирма гармония....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:25
На днях нашел форум сделал как там жёсткий начал определяться как 500 Гб но не проиницилизировался
тогда я помощью low format disk отформатировал и все заработало. Прошла неделя и тоже самое случилось сделал тоже самое опять заработал что может быть
Команды которые ввожу в терминал :
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:03
контактные площадки почистили на плате?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:49
Вы этими командами сбросили смарт и пересчитали транслятор.
Дайте команду m0,8,3,,,,,22 Диск весь пройдёт форматированием и подлечит, скроет дефектные сектора. Если пройдёт, всё до конца, то может и поработает ещё.
Можно ещё если насобирает дефектов в 5 атрибут, то перенести их командой пересчёт транслятора с переносом m0,6,3,,,,,22
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 03:31
Guls_pigeon
Диск занимался дефект-менеджментом. То, что вы пересчитали транслятор и сбросили смарт, рабочим его не сделало. Как минимум сопротивление голов стоит посмотреть, посмотреть V4, V40, NRG, и если NRG не 0, то ваша команда выше сделает только хуже.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 18:19
Контакты чистил.
Попробую отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5604
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate BarraCuda ST500LM030 2E717D-500 в терминале Diagnostic Port Locked
bescom
01 мар 2019, 19:24
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7619
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gena_cross и гости: 6
