Текущее время: 20 сен 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: Asus P5Q SE plus стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 10:20
Всем привет!
Только не говорите что я больной и до сих пор пытаюсь заюзать такой древний хлам. :ni_zia:
У меня дома два сервака двухпроцессорных.
Но вот недавно вспомнил что у меня есть комп на 775 сокете вместе с процессором Xeon 4-ёх ядерным, отлично впишется как дополнительный офисный комп.
Единственное но, там не работала мат. плата Asus P5B, она умирала медленно но верно, отклеился мост.
Я решил, что куплю новую плату эквивалентную на aliexpress.
Ну точнее не новую, новых уже не бывает этой линейки.
Купил Asus P5Q SE plus за 50$ распечатал, поставил.
Плата запускается, кулера крутятся но картинки нет, никакой, даже БИОСа. :-(
Что сделал: проверил видюху на другом компе - рабочая, БП прогнал мультиметром по пинам - всё в порядке.
CMOS рабочий.
Пробовал запустить с разными планками памяти, вставлял по одной, по две в разные разъемы RAM - не помогло.
Также пробовал два разных процессора Core 2 DUO и Xeon, оба раза предварительно перепрошивал BIOS программатором
(родным скачанным с сайта для запуска Core 2 DUO и модифицированным для запуска Xeon на 771) - не помогло.
Вспомнил что у меня есть POST карта, вставил запустил, сначала появляется код 0133,
затем 1133 и потом меняется на 6.1:33 и больше ничего не происходит, при этом сверху всё время горит "no".
Помогите расшифровать эти коды. Что они значят?
Скрин во вложении.
Вот ссылка на видео с POST кодами
https://dropmefiles.com/xgFF5
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE plus стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 10:54
Означает, что нет никаких посткодов. Значимый - верхний индикатор, на сдвоенном нижнем - цены на мандарины в провинции сичуань.
Стандартная диагностика платы: внешний вид, питания, генерации и т.д.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:02
Привет, проверь питания флешки биос. Если есть, то попробуй прошить. Также есть ли инициализация (клавиатурой капс лок или флешкой с индикацией, должна моргать) . Почисти слоты Pci, под память, и саму оперативку. Подкинь другую память. Проверь сокет на наличие поврежденных ножек или согнутых.
Сервисный центр ЮSERVICE в Ижевске
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:08
Нет постов нет и инициализации.
Тс поищите поверсиквенс на любую 775 и борду на мать и смотрите что и как.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Жили бы в России отдал бы p5q ,отремонтированная после любителей Ксенонов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 12:22
Скинул в личку. По вашей постке непонятно, ресет зажат или нет, что там за красный лед горит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 06:46
AsusFan11 Есть плата Asus P5GC-MX с процессором, кулером и ОЗУ, отдам бесплатно, доставка только будет дорогая). Рабочая плата с Dual Core E2140 и 2 планки памяти по 512 Мб. Встройка работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 07:44
AsusFan11
https://xeon-e5450.ru/socket-775/bios-asus/
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 09:28
ты серьезно? я согласен :-):
сколько за доставку?
хотя не, неинтересно, у нее только два слота памяти...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 10:42
AsusFan11 Ну, как хочется). Тогда чинить неисправную. Что там за светодиод горит, ресет или клок?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 16:41
Короче. Я не знаю, что я сделал, но вдруг всё заработало!
Тыркал, тыркал, ничего не изменил.
Хотя, наверное, проблема была в итоге в сетевой карте дополнительной которую я вставил в одни из pci - разъём.
Точнее не в карте, а в разъеме, я переставил карту с нижнего на верхний.
Сейчас всё работает, я в восторге.
Актуальная система рабочая, фотошоп, игры летают до 20-ого года включительно.
Винду 7-ую поставил, и 3 линукса.
Кто говорит, что старье, наверное закомплексованный просто...
Тему можно закрывать :-):
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 13:03
AsusFan11 Отлично, что заработало. В промышленности до сих пор работает 478 сокет. На работе есть 775, для стендов вполне норм. А тему тут закрывает автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Else5
37
4699
19 мар 2021, 16:38
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
6347
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q SE (стартует, нет изо)
в форуме Asus
sergej_homyak
1630
17 сен 2017, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_tm32, GasYkt и гости: 13
