Текущее время: 29 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Нестабильная частота работы процессора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:11
Добрый вечер Уважаемые специалисты.
Прошу Вашей помощи.
Проблема заключается в следующем:
Ноутбук Hp 4710s, набор
юг af82801ibm;
север ac82pm45;
видео 216-0728020;
процессор Intel T5870;
клокер генератор slg8sp553v.
при запуске ноутбука(если он выстоит сутки) все приложения работают стабильно, программой CPU-Z
частота процессора стабильна, но через некоторое время (причем по разному) происходит рывками спад частоты до 70 MГц и чем дольше он работает тем все чаще периодичность этих спадов, а потом частота так и устанавливается на уровне 133 МГц(тормоза не имоверные) (собственно говоря все приложения работают соответственно работают с тормозами).
Напряжения питания :
дежурка 3,3в и 5,0в в норме пульсаций нет (проверял осцилографом);
питание памяти 1,86в в норме, пульсаций нет;
напряжение 1,08в стабильно, пульсаций нет;
питание видеопамяти 1,86 в стабильно, пульсаций нет;
питание процессора колеблется от 0,9 вольт до 1,125 вольт, по поводу стабильности вопрос, похоже пульсация есть, но это под знаком вопроса, поскольку конденсаторы менял эффект тот же.
Шима TPS 51620 пока в наличие нет для проверки гипотезы по стабильности питания процессора-заказал жду;
Менял на плате южный мост-поскольку в начале было не понятно почему тормозит, запускал тест производительности жесткого диска и он показывал снижение скорости обращения к жесткому диску.
Менял северный мост эффекта не дало.
Заменил кварц на клокер генераторе, эффек тот же.
Уважаемые спецы прошу дать идеи.
Может ли быть проблема с клокер генератором и его обвязкой.
С уважением Поленов Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная частота работы процессора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:52
З.У. заведомо исправное подкиньте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:55
Так хорошо почти все расписали, а название платформы написать почему то забыли. А с этого и начинается весь ремонт.
Далее, а если просто взять и подкинуть другой проц?. Как тогда ведет себя?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная частота работы процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:15
По поводу платформы я с вами согласен, но на мамке не указано.
Процессор подкидывал рабочий эффект тот же.
Голову изломал куда копать.
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
Спасибо. Как говорится простое самое последнее в голову лезет.
Спасибо за помощь.
Проблема решилась заменой зарядки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
2330
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6979
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
maz1007
12
3662
17 мар 2015, 10:14
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6708
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, vlad77 и гости: 62
