Текущее время: 24 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Np300v5a (skala 3-15/petronas 15) Рандомно выключается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 15:25
От батареи работает нормально , при подключении зарядки может проработать 5-10 минут и самопроизвольно выключается .Зарядка идёт , индикаторы переключаются .Куда копать , может у кого была такая проблема .
 Заголовок сообщения: Re: Np300v5a (skala 3-15/petronas 15) Рандомно выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 09:17
Тупой вопрос но с другой зарядкой проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 11:21
Я бы питание проца глянул - супер конденсатор, если он есть (хоть и говорят , что маленькие
не вылетают) и танталы.
Больно дефект знакомый.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 07:27
Проверял , всё тоже самое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
А танталы большые которые ? И как проверить супер конденсатор ?он есть на плате .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 20:26
Суперконденсатор это который нектокин? Нет тут его.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 22:18
А это что ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 10:50
1 - поставить более слабый проц - ему вполне вероятно питания будет хватать с мохрами, соотно или перестанет выключаться или будет дольше временной интервал до отключения
2 - напаять электролит параллельно супер-конденсатору на длинных ногах. для проверки пойдет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 22:34
Нужно проверить нулевики по питанию шимок. У меня была плата, все работало нормально, но раз или два в месяц комп зависал с картинкой похожей на неисправность памяти. Что я только не делал, а причина была простой, подгорел резистор 0 по питанию, да так что питание чипа норм, на вид целый, но при нагрузке питание проседало и результат зависание. Причем бывало даже раз в два месяца зависнет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 22:51
лучше вообще заменить на танталы и забыть что он там есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (PETRONAS 15DC) стабильно выключается через 30 минут
в форуме Samsung
vlad67prok
3163
29 май 2020, 11:34
vlad67prok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
k1rra
14
5296
15 фев 2017, 11:45
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается
stfckp
16
6274
17 окт 2017, 21:16
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540s (f540s) рандомно сам выключается, не работает от АКБ
Анатолий 1743
10 янв 2018, 13:13
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно
Savenko94
20
5378
16 янв 2019, 20:13
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
