Текущее время: 21 сен 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Китайская плата TA790R100 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:37
Включается но не видит USB SATA PS2
Чипсет поменял но без успехов очень похоже на биос но найти не реально
Биос старый прикрепил
Может есть какая то вожможно исправить его?
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата TA790R100 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:57
Levon писал(а):
Чипсет поменял
Это и северный, и южный мосты сменили на новые?
PS/2 прошивками не лечится. Питание на разъем приходит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:02
оба новые стоят питание на USB есть и Sata есть
Есть джампер PS2 когда на ходу снимаю ставлю есть реакция на клавиатуру но на секунду
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:36
Когда джампер стоит - есть питание ps/2 и сколько?
Что подразумевается под питанием SATA? На разъемах только информационные линии.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:52
5 вольт на ps2
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата TA790R100 проблема с биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 16:52
Тему можно закрывать
Оказалось плата для игрового апарата и по всей видимости из биоса просто все это выключено а упровление идет от Com порта․
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата D-G41BGB3 v0.1 нужен биос
vsemnazlo
10 июн 2020, 08:17
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская материнская плата YW-X58
c4aos
26 янв 2018, 09:30
c4aos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент
jetbalance
2394
08 июл 2020, 19:47
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская плата на P55 циклический перезапуск.
Loonka
06 дек 2023, 19:51
Loonka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TH 310c-m4d китайская плата моноблока нужен дамп
Жалгас
26 дек 2022, 16:53
Жалгас Перейти к последнему сообщению
