Текущее время: 24 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: msi ms-16p51 (ms-16p5) Занижено +1.05VSUS
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 19:40
Включается напряжения на проце и памяти и дежурка есть. Изо нет на дросселе видео тишина. На шимке PU22 на PL14 вместо +1.05VSUS - 0.23V. Питание идет в U55 очень сильно греетя. Сопротивление PL14 - 23 oM. Мосту тапки?
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16p51 (ms-16p5) Занижено +1.05VSUS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 09:46
Вообще то с pl14 на u55 ну никак не идет. Может u51? Pu22 менял? Сопротивление 23 ом нормально для такого хаба.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 10:50
Даврон
Я так понял у вас калиться U51 HM370, какое у вас сопротивление в линии +3VSUS, и сопротивление в DATA линии USB? :ps_ih: Сопротивление в линии питания HM370 +1.05VSUS (23.ОМ) это норма :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл
в форуме MSI
greedy
16
4324
11 дек 2021, 11:08
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS
в форуме MSI
Roman_Solo
13
1024
02 янв 2026, 20:19
Roman_Solo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 11:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555s ( x555SJ) 1.05vsus КЗ
kolmsol
02 сен 2021, 13:04
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
Alex.Bu
07 сен 2024, 10:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, tkachdenis и гости: 7
