Текущее время: 01 дек 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Сканер Mustek BearPaw 1200F
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:20
Поменял на домашнем компе ХР на 7 - и все, сканировать не могу. Дров нету. Поиск ничего не дал, кроме кучи сайтов где предлагают дрова для ХР под видом "для 7". Пытался править реестр, дрова ХР начинают ставиться, но потом выскакивает ошибка о невозможности запуска какого-то исполняемого файла из несуществующей папки. Ставить виртуальную машину ХР не предлагать.
В процессе поиска нашел переделаный под 7 драйвер для BearPaw2400taPlus, но это не то - нужен драйвер под 1200F. Кто-то занимается подобной переделкой драйверов?
 Заголовок сообщения: Re: Сканер Mustek BearPaw 1200F
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:43
Разумеется, никто (в здравом уме) не занимался, не занимается и не собирается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 08:38
Советую почитать про windows 7 XP mode.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:05
Это все давно прочитано, но в силу некоторых причин неприемлемо.
Поборол я сканер. Опять в реестре прописал что винда эта не 7 а 2000, а затем перед запуском установщика попросил винду исправить проблемы совместимости. В выпавшем окне кликнул "запустить в режиме совместимости с ХР". Дрова стали без дополнительных вопросов. Все чудесно работает во всех режимах. Без правки реестра запуск в режиме совместимости не срабатывал. Винда 7 про.
Изменения в реестре пофиксил, на работе сканера это не сказалось.
Говорят что 10-я винда на этот счет гораздо лучше работает, реестр даже править не нужно, надо будет как-то проверить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:27
Добрый день.
Пробовали ли на Win 10 установить?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 22:26
Пробовали.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 14:01
Mishel01 писал(а):
Пробовали.
И как, успешно?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:07
Весьма..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 00:46
Mishel01 писал(а):
Весьма..
Весьма неуспешно? Я вот попробовал. Ничего не помогает, даже правка реестра. Реестр, кстати, после перезагрузки системы восстанавливается. Видимо в памяти остается исходная версия реестра, а установщик как раз ее и проверяет, ну а в результате перезагрузки реестр восстанавливается из резервной копии.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 22:22
Весьма успешно, причем двумя способами - и через виртуалку, и через сторонний софт. За подробностями вы припоздали годиков на 5.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по сканеру Mustek BearPaw 1200CU PLUS II
frogling
18 окт 2024, 20:34
frogling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mustek powermust 800 usb
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
6430
16 май 2019, 20:38
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется
MoHroJI
12 янв 2021, 19:29
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Mustek Powermust 1000 USB с 24в на 12в
pyshustikkot13
5635
24 янв 2023, 18:10
pyshustikkot13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek Powermust 600 VA Plus под внешний аккумулятор
volodka123
05 сен 2023, 18:06
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
