Текущее время: 20 сен 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 19:09
Пришел данный аппарат после воды. было залито в районе проца с обратной стороны платы, а также прогар дорожки 19в. кз убрал прогар . через бордвью посмотрел ничего в том районе прогара нету что мог бы задеть. больше ни чего криминального не обнаружил. Плата заводится инициализация проходит. Винда грузится звук есть, но изо нету ни на матрицу не на хдми. Матрицу подкидывал другую, тоже самое. Все напруги на плате поднимаются кроме +VCC_GFX
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 19:44
ну какой ответ нужен без замеров ?
p.s.
даже элементарного EDP HPD видит ли плата матрицу....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 20:20
hpd сигнал есть, матрицу менял на всякий случай. я так понимаю хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 08:44
нет не правильно, нужно открыть схему 28стр. и сделать замеры напряжений и сопротивления и выложить в цифрах, вот тогда будет понятно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 14:36
19в подсветки есть. PCH_EDP_HPD есть. edp линии прозвонил все ровно. керамика целая. +3VLCD_CON тоже есть. Зашил другой биос. винда загрузилась через hdmi. матрицу определяет в диспетчере, но в расширении пусто. подкидывал, куча других матриц тоже самое. По идее должен проц отвечать за вычит матрицы, но по борду все сигналы уходят в хаб. как определить это хаб или проц? Куча похожих ситуаций на форуме на других платформах, но решения так никто и не отписал. В диспетчере еще висит ошибка по шине I2C устойство Hid
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 08:10
PCH_EDP_HPD has no voltage, if there is no voltage is not recognized.Check the voltages PCH_EDP_HPD PCH_BRIGHT EC_DISPON.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FX506 (dabkxdmb8f0 rev:f) Опознание елементов
kostukas1985
23 апр 2022, 12:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аsus FX506 (DABKXDMB8F0) после залития не работает третья фаза питания GPU
Vaska54
09 июн 2024, 19:29
Vaska54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dabkxdmb8f0 (dabkxdmb8f0) переделка Uma
Milmix
09 июл 2024, 22:52
Milmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
lukby
12 дек 2022, 22:12
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3449
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, jocker и гости: 7
