Текущее время: 17 сен 2024, 00:06
sergev
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 21 фев 2024, 12:03 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
s_saska писал(а): стоял IT8528E FXS вместо него влез IT8518E CXS влез сука,только при загрузке винды бук выключается.Спасиб тебе добрый человек с проверенным решением.два дня убил,зато теперь в буке все на плате поменяное. ps:слов нет ,только матерные резинка использованная короче bambi материнка,прям как и написано to moderator : уберите из решеных,а то еще кто нибудь время потеряет. все один в один и мульт сх и палта бамби
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 27 мар 2024, 06:47 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 117.58
Сообщения: 224 Откуда: Lebanon
Thinkpad X1 Yoga LRV2 MB 16822-1 448.0A913.0011 ThinkEngine BD4178A successfully replaced with TC62D517XBG note: on the same platform BQ25700R -> BQ25710R doesn't work, charging won't start
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 18 апр 2024, 12:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
Ноутбук HP 14-dk, плата ASHMORE-6050A3068501-MB-A01, мульт IT8987E-CX успешно заменен на аналогичный, но ревизии BX. Был не новый, не пустой, прошивку всосал сам, потребовалось секунд 10. После первого включения пошел процесс обновления прошивки уже в графическом виде. Клава/тач/звук/сеть/юсб/батарея проверены, работают.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
