Текущее время: 19 сен 2024, 20:47
Grishanenko
Заголовок сообщения: DELL XPS 15 9560 (LA-E331P) ошибка при зарядке большим током. Добавлено: 19 авг 2024, 23:36 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 15:56 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 14 Откуда: Kharkov
Изначально - нет реакции на подключение ЗУ. От АКБ работает. Вскрытие показало сопротивление 50 Ом на pin24 (REGN) BQ24777A. Подал туда 5 В от внешнего БП - ток 50 мА, сопротивление увеличилось до 180 Ом. Но все равно, по даташиту (на BQ24770/BQ24773, другой не нашел) 50 мА - близко к пределу для LDO. Снял контроллер - утечка ушла. Приехал BQ24777 (без буквы А). Установил что есть. При подключении ЗУ, с легким треском ушел в полное (g+d+s) КЗ PQ302 (LODRV) и умеренно обуглился PR304 (10R -> 40R) в цепи pin28 (VCC). Заменил AON6794 -> AON6414, мощнее просто нет сейчас. Включился, зарядка пошла, но очень сильно тормозит клавиатура. Втч при работе от АКБ. Если ввести 12345, то может получиться что-то типа 3333334. Т.е. в какой-то момент клавиатура опрашивается несколько раз подряд, а потом не реагирует на нажатие. Явно проблема по шине. Сбросил BIOS, обновил BIOS (1.24->1.24), отпаял контроллер - нет. Припаял другой BQ24777 - клавиатура работает нормально. Зарядка идет, но с оговоркой. Если уровень заряда АКБ меньше 80%, то вижу что по входу (220В) клиентского ЗУ (130 Вт) мощность ступеньками (условно по 1 секунде) повышается 70 - 105 - 125 Вт и через 5 секунд зарядка прерывается. Светодиод мигает 4 раза оранжевым и 4-е моргание без паузы переходит в белый цвет. Если заряжать от другого ЗУ DELL (90 Вт), то успешно заряжается с 8% до 80% всего лишь за 1 час. Мощность при этом 86 Вт. И только после 80%, когда мощность падает (или естественным образом или же так контроллер ограничивает) до 50-60 Вт, заряжается и клиентским ЗУ. BIOS корректно определяет мощность двух ЗУ. Если ноут выключен, то потребляемая мощность 90-95 Вт от клиентского ЗУ все равно приводит к ошибке. На шунтах при 125 Вт: PR300 (0R01) = 60 мВ -> 6 А PR310 (0R005) = 30 мВ -> 6 А Есть ли возможность понять почему именно прерывается зарядка? Не подходит контроллер (буква А)? Или же АКБ (умышленно?) дает команду не на понижение тока, а на остановку? Или на плате, при этих симптомах, могут быть еще какие-то проблемы, которые я не заметил? Завтра постараюсь залезть в него с осциллографом.
eV555
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 9560 (LA-E331P) ошибка при зарядке большим током. Добавлено: 04 сен 2024, 17:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 12 Откуда: Kiev
Grishanenko писал(а): Есть ли возможность понять почему именно прерывается зарядка? ну например прочесть через ev2300 какой ток запрашивает контроллер батареи. И дать такой же ток на батарею от внешнего ЛБП. Посмотреть как будет происходить зарядка. Это нужно делать с параллельным чтением шины данных иначе контроллер батареи блокирует зарядку. Достаточно запустить в фоне вьетнамскую демку Test Battery software. Больше похоже на то что нету ограничения тока со стороны ноута.
