Текущее время: 19 сен 2024, 05:32
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2024, 20:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,696.40
Сообщения: 919 Откуда: планета Земля
legrand158 писал(а): Парни, подскажите как прошивать мульты ITE на плате ITE lite В карточке товара таблица(она вам тоже понадобится), где перемычки ставить, в зависимости от того, какой ITE
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 авг 2024, 08:14 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 952.45
Сообщения: 789 Откуда: Новосибирск
WitF писал(а): И пишет KB9020 , а там KB9022 На предыдущей странице автор программатора пояснил, что и KB9028 может определятся как KB9020, думаю что на это не стоит обращать внимание
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2024, 10:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
WitF писал(а): Вот так вот бывает. Скорее контакта не было. Что там со шлейфом могло случиться, тем более новым.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2024, 12:51 |
damir357 писал(а): что может быть? Теоретически или нужно получить решение? Если решение, то надо хоть картинки показать, логи, как соединено и т.д.
damir357
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2024, 16:19 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 43.34
Сообщения: 102 Откуда: Казахстан
Vertyanov_SS писал(а): Теоретически или нужно получить решение? Если решение, то надо хоть картинки показать, логи, как соединено и т.д. Найдено решение, необходимо 3V подать на дроссель L8003, сам дроссель предварительно сдвинуть
crashy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 сен 2024, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2013, 13:05 Наличности на руках: 243.01
Сообщения: 54 Откуда: Germany
6050A3087501 KB_pins=28 RIGHT UP 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21 IT8987E CXA / Было viewtopic.php?p=808491#p808491 /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 06 сен 2024, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 сен 2024, 21:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
Здравствуйте, задам неожиданный вопрос. У меня JIG ver.2 Ноутбуки чиню редко, еще реже прошиваю мультиконтроллеры, но сейчас стал остро вопрос о проверке клавиатуры в автономном режиме, раньше не делал. Перемычку ставлю верно 1-2, программатор запитываю, к подключаемой клавиатуре контакт есть, жмакаю кнопочку на прогере. На нажатие клавиш клавиатуры никакой реакции, я так понимаю прогер не хочет в автономный режим переходить, с этим можно что-то поделать?? или пора новый покупать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2024, 11:25 |
Виктор1985 писал(а): неожиданный вопрос. У меня JIG ver.2 лог или скрины покажите после выбора KEYBOARD TEST
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2024, 11:50 |
Vertyanov_SS Я не через оболочку проверял, хотел просто в автономном режиме работы программатора услышать тилим или тадааам. Сегодня попробую через оболочку.
Попробовал через оболочку и keyboard test, всё работает, результат получен, но остался вопросик, почему не хочет "тилимать" в автономном режиме, там вроде и ошибиться негде, кроме перемычки, хотя и с ней тяжело ошибиться, по треугольничку первый пин, под ним второй, дальше справа налево отсчет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2024, 15:59 |
Виктор1985 писал(а): почему не хочет "тилимать" в автономном режиме, Джампер поставили, кнопку на программаторе нажали? Вложение: изображение_2024-09-14_170101425.png PS Ну и важное - если последним режимом был NUVOTON или ITE, то автоном не работает. Нужно Запустить ENE или тест клавы, чтобы перешил этот модуль в память, и только потом автоном будет.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2024, 17:09 |
Vertyanov_SS писал(а): Нужно Запустить ENE или тест клавы Урааа, появился "тилим", так и есть, программатор заработал в автономном режиме, после keyboard test, до этого последним скорей всего ITE прошивал. Спасибо.
