Текущее время: 13 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 21:17
i must change pch ,can be turn off boot guard?Thanks
 Заголовок сообщения: Re: ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 21:40
BG-0, ME чистый
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 15:11
i have install bios there some issue more i thing with CPU ,maybe some mesurment ohm for cpu ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 07:27
Какие питания поднимаются на процессоре?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 10:38
Before service heat memory ddr4 around CPU ,two of them wad burn and brocken,I remove them and now only left 4 pices other side of the board I mean 16 gb ,before was 32 gb ,all voltage are correct,but I doubt that they heat CPU to..Today will measure oll CPU coil and send measurements..Is possible tat board work only with 4 memory I mean 16 gb?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 15:37
Что бы плата заработала нужно выставить страпы в соответствии с моделью памяти и ее объемом... иначе не заработает. Ну и сама память должна быть установлена в определенном канале A или B.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 20:34
I have only around cpu memory i think should be B ,memory is hinix
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:10
16гб вместо 32гб без манипуляций работать не будет! Нужно или память ставить или схему изучать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware m17 R4 (GDR51 LA-K741P) Не работает клавиатура в среде Windows!
в форуме Dell
Anchar777
1717
15 авг 2024, 16:24
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware m17 r4 (La-k741p rev 1.0) Не работает клавиатура
в форуме Dell
seregapplk
19 сен 2023, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ALIENWARE m17 R4 LA-K741P
в форуме Поиск BIOS
hachikkz
29 ноя 2024, 19:42
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell la-k741 (k741p) gdr51
в форуме Dell
horus4egy
01 сен 2021, 14:48
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M17 R4 (LA-K741p) помогите опознать элементов
в форуме Dell
xusan
05 май 2023, 09:49
xusan Перейти к последнему сообщению
