Текущее время: 20 сен 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Gygabite G5(Captiva) (NH50HKMB-OC) виключается после второй минути
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:52
Привет всем. Аппарат с дефектом. при включении работает две минуты и выключается перед выключением два кулера включается на максимум. Проблема не в перегреве, он не успевает перегреться за столь короткий промежуток времени. по замерам мне показалось не нормальным напряжение на видеочипе порядка 0.3 вольта и на флешке U51 напряжение 3.4 вольта. первое мнение заменить МE регион. заменил результата поке нет. взглянул в посадочные места кулеров так как имел подобный случай когда был заломлен контакт самого куллера на материнке (там все в порядке).
В шапке прописал назвение ноута в скобках ноут в котом также встречается такаяже плата. может кто встречался з таким приколом?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabite G5(Captiva) (NH50HKMB-OC) виключается после второй минути
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 22:15
Привет . Такая же бедa с G5 . Вырубается ,каждые 2мин с макс скоросью куллеров .Только попал в руки , еще не успел установить явный деффект . Первым что заметил - было заниженое сопротивление по шим на одной из фазы питания проца ,заменил шимку, сопротивление уже в норме но проблема не ушла. Грешу на gpu , так как сопротивление на фазах 0 . Питание тож 03. На платформах сlevo типичное поведение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Haier gg1502xd (6-71- nh5ko-d02a nh50hkmb-oc) Не включается
в форуме Dell
Muxa1231
16 май 2024, 15:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3905
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
38
6512
25 авг 2017, 20:16
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
1808
06 авг 2020, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
Mishabr
1651
16 мар 2022, 16:35
Mishabr Перейти к последнему сообщению
