Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: H410m-k
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 23:13
Приветствую. Матплата H410m-k заводится работает, при загрузки в виндовс, через минуту две самопроизвольно перезагружается. Биос шил, все коплектующие 100 рабочие, проблема в матплате. ЧТо интересно в биосе не перезагружается. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: H410m-k
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 23:23
в сторону периферии
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 00:19
Все отключено. Только ВГА кабель, тоже менял. ССД и шлейф другой ставил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 05:19
Перезагружается, это ведь как нажать на кнопку ресет? или прям как в винде завершает и рестартит?!?
Я бы попорбовал если первое, еще и установку винды провести, кажется,что вылетать будет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:32
я имел в виду звук и сеть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:04
Если Windows успевает загрузиться то я бы посмотрел что она в логи пишет.
Если из BIOS не перегружается то я бы посмотрел что будет с LiveCD, Linux какой-нибудь или диск установки Windows.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:10
Вы не описали состояние матери.Новая из коробки,копаная или какая она.
У меня недавно мать попала и битыми резисторами у мульта.Она начинала грузить Винду и в перезагрузку.И так до опупения.
Может резисторы и обратной стороны,если есть,сбиты или ещё чего.Осмотрите мать под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 07:00
Было подобное, материнка видела перегрев процессора, резистор делителя был сбит, но они не обязательно рядом с мультом. Идея поглядеть параметры, - напряжения, температуры довольно здравой будет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:18
Спасибо всем за отклик. Тоже начал склоняться в звуку и сети, пока платой не занимался. Плата б/у. Покупали как рабочую, была включена проверена по быстрому и положена на полку. Стали собирать на ней комп и такая ерунда. Проц не перегревается, точно, напряжения вроде в норме. Именно перезагружается, когда проходит биос, новую винду накатить нельзя, рубится во время установки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:04
На плате по одному контакту на усб порту по дата линии, низкое падение напряжения, сдул суспрессоры не помогло. Отключил через биос лан, звук. Пока изменений нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:44
Если низкое,то хабу хана.Мать либо ремонтировать,либо на доноры.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 16:52
Никто не поделится бордвью на эту плату, похоже у нее сбиты две смдэхи.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 19:20
вот тут посмотрите https://t.me/schematicslaptop
Ссылку продублирую на почту ещё.
Там правда на H410m-k R2 но хотя бы что-то.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 18:01
В общем на плате оказались сбиты конденсатор на 1U 16v и резистор на 49,9 OHM на одной из фаз питания. Так с виду даже и не заметно было, только под микроскопом увидел, что сбиты элементы. Запаял, плата работает. USB с занижением по дата линии выпаяю, что б не использовали.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 03:52
Zloikloun В первую очередь осмотр под микроскопом, часто попадаются сбитые смд. Обычно при тестировании работы врм проверяю импульсы на фазах, без нагрузки и при запуске системы. Либо, если валится уже в системе - тогда берем хоть винрар и запускаем сжатие на максимум какого-нибудь большого файла. Неплохо нагружает. Ну или что есть из тестов. Если проблемы по питанию есть - по осцилу будет видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 18:21
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime h410m-a ищу номиналы элементов.
в форуме Asus
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus prime h410m-r нужен дамп биоса
в форуме Asus
zok
2632
27 фев 2022, 12:19
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
в форуме Gigabyte
Dasboot
3792
14 сен 2023, 07:28
gocanh1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос
в форуме Asus
nSerGn
13
4415
13 фев 2023, 20:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
